Старый 30.11.2011, 17:40   #151
везите весь комплект сразу
Что всю машину?
Старый 30.11.2011, 20:07   #152
пока нашол НОРМАЛЬНУЮ контору, где ребята с руками у техкома, что на объездной. Проточка вышла в 2500. + 2 кольца проставочных. только когда сдавал в проточку ступил - взял 1 комплект подшипник - кольцо. К стати качество расточки гораз до выше, чем мне сделали опытный образец в Оптимисте.
Старый 16.12.2011, 00:36   #153
Вопрос есть, как критично будет если без грязезащитного кожуха что меж ступицей и кулаком поставить? Большая дыра будет?
Старый 16.12.2011, 08:43   #154
а что кожух то старый не поставишь??? Если без него то вся грязь на диск будет лететь.
Старый 16.12.2011, 15:35   #155
ВНИМАНИЕ!!!
Обманул всех с подшипниками. Оказывается приход забит был неправильно, и цена подшипника оказалась просто огромная! Вношу поправки:
Цена подшипника OPTIMAL - 1600 р/шт (как и была) В наличии 4 шт.
Старый 16.12.2011, 19:07   #156
Дак я какбэ не вкурсе что старые есть. Тыж сказал что покупал, вот я и думаю что нет их там. Нашел а АСТРЕ.
Старый 16.12.2011, 20:34   #157
там есть кожух грязезащитный, а есть еще кольцо, вот я кольцо новое ставил а кожух старый оставил
Старый 20.12.2011, 18:37   #158
Алексей29
Аватар для Алексей29
Сегодня закончил установку кулаков с подшипниками от "ивеко". Точили, как указано выше, в Технокоме, подшипники, кольца и сами кулаки от
Neverhood. Делал сам три световых дня с заменой пружин.Трудности- токаря выточили упорные шайбы 2мм, - с ними суппорт от тормозного цилиндра не встаёт на место, поставил2 шайбы на одну сторону по2мм- собрал- перемерил, и в итоге заказывал шайбы по 5 мм толщиной.Кто накосячил с размерами , так и не понял, но кулаки оказались проточеными одинаково.Предлагаю следующему клиенту, чтобы всё под рукой было, заказывать шайбы сразу нескольких, может быть размеров, по2 шт: 2;3;4;5мм.Следующему-же заказчику придётся толко обновлять использованый размер.На днях свои кулаки завезу Дмитрию. Проехался немного , пока всё ОК,,если будут минусы в прцессе- отпишусь.
Старый 20.12.2011, 19:05   #159
Там конкретно размеров не указано. Я просил сделать толщину проставки на ширину недоточки кулака. Токарь сделал 2 мм. Мне это показалось странным, о перепроверить не успел. 2мм - этот размер где то фигурировал на гл форуме, и токарь, похоже, изучил вопрос перед работой, и нашел эти самые 2мм. Еще раз повторяю. Толщина кольца - ширина недоточки кулака, т.е. ширина упорного бурта.
Алексей29, извиняюсь за неудобства. Торопился. В другой раз буду внимательнее.
Старый 20.12.2011, 21:41   #160
Алексей29
Neverhood, ничего страшного, главное результат и опыт для других А Вам огромное спасибо! С правой стороны опять подшипники на ступице провернутые были, приходилось часто регулировать, сейчас на новых комплектующих думаю, радоваться жизни буду!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
