Старый 06.02.2013, 23:27   #1011
Re: Компьютерный раздел
понятно,значит без второго провода никак,спасибо.
Старый 06.02.2013, 23:42   #1012
Да блин... не надо никакого второго провода... Второй сплиттер у телефона на кухне поставь
Название: так у меня.bmp
Старый 07.02.2013, 02:21   #1013
весело,после перезагрузки интернет пропал,на модеме горят лампа power,мигает компьютер,горит wlan и dsl
internet продолжает гореть или нет?
Забыл добавить,подключил фильтр или как его,тройник на самом конце,получается что на кухне телефон вместе с основным проводом.
Схема должна быть такая: розетка - сплиттер - телефон/модем. Только так и никак иначе. Если телефон подключен мимо сплиттера, будешь иметь разрывы при поднятии трубки и шипение в телефоне при включенном модеме.
Судя по параметрам, линия НЕ в норме. Нет у нас такого скоростного профиля.
Подскажи мне абонентский номер в личку (телефон/прямой провод), сам гляну.
Старый 07.02.2013, 02:25   #1014
на 2 линию, можно сколько угодно телефонов в параллель.
Зачастую бывает, что больше 2 аппаратов не тянет. Сталкивались неоднократно.
Старый 07.02.2013, 08:35   #1015
нет,после перезагрузки компа гаснет на совсем.
надеюсь потянет,провод современный а не ссср ,вот телефон один радио а второй 80-го года выпуска.
да это наверное я косяк ходячий не так настраивал,сегодня попробую всё сделать правильно,дома вроде удалось настроить.
Старый 07.02.2013, 09:11   #1016
я так понял что бп вырубается после включения, а зарядки нет всегда
Ага, на подключенном к ноуту БП ничего не горит
Старый 07.02.2013, 12:15   #1017
Springp5
Аватар для Springp5
сходи с ноутбуком в маг Формоза на гайдара 12, у них есть универсальные зарядники, попроси у продавца проверить. Судя по тому как он себя ведет скорее всего сдох именно ноут.
Старый 07.02.2013, 13:52   #1018
Такого не должно быть в принципе. Проверь настройки у батьки, но если будет слетать, то я бы грешил в сторону сетевухи.
Да там не в проводке дело, а в самом сплиттере.
Старый 07.02.2013, 15:27   #1019
У друзей в сервисе взял универсальный, все работает, батарея заряжается.
Старый 08.02.2013, 08:55   #1020
Springp5
Аватар для Springp5
Поздравляю тебя, отделался малой кровью)
расколоти зарядник бывает что электролиты вскрываются во вторичной цепи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
