Старый 12.09.2011, 21:11   #1
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Подтекает масло через сальник РПМ
дело такое течет сальник шруса правый переднего редуктора судя по книге нужно разобрать пол подвески (стабилизатор, штаны, пружину, шаровую, передний кардан, слить масло, ну и может еще чето!) может кто разбирал можно ли попроще снять шрус???
Старый 12.09.2011, 21:27   #2
Re: Подтекает масло через сальник РПМ
Нет, нельзя....
Там действительно всё так серъёзно... По инструкции ещё и штаны надо снимать(не свои)..
Старый 12.09.2011, 21:33   #3
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
ну и хрен с ним пусть течет, целый день убить надо на замену ну и геморой
Старый 12.09.2011, 21:51   #4
Масло проверяй да и все, у меня тоже левый течет и хвостовик. Знакомому меняли сальник в матигорах а масло не долили, проехал тыщи две редуктор завыл.
Старый 12.09.2011, 22:04   #5
Вес репутации: 78
я правильно понял? (см. рисунок), если так, то -
на "Шниве" не делал, но на своей старой "Ниве 2121" делал так: разбирал обе шаровые (по болтам М6 -срезал, ставил новые), распрессовывал рулевой наконечник (первый от колеса, но по идее можно любой....для первого использовал съёмник с "Газели", родной вазовский не налезал), ну и затем, сняв стопор в редукторе моста доставал весь привод в сборе....сборка в обратно порядке - и на развал-схождение сразу....удачи!
Старый 12.09.2011, 22:19   #6
Вес репутации: 123
Санек, Определись сначала, что действительно имеет место быть: "течет", "подтекает" или "потеет", так как оперативное вмешательство показано только в первом случае. В остальных можно просто регулярно контролировать уровень масла в РПМ и копить деньги на ремонт
Старый 12.09.2011, 22:23   #7
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
рулевой наконечник выпресовывать не нужно там 2 гайки открутить от ступицы, и на развал не надо ехать!
Мне кажется что можно и так снять- открутить нижний крепеж аморыша и шаровую, но вот как из передней подушки его вытащить это проблема
Старый 12.09.2011, 22:25   #8
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
подтекает! просто не приятно когда пятна масленные остаются под машиной
Старый 12.09.2011, 22:41   #9
Вес репутации: 78
развал надо делать не из-за разборки наконечника.......две гайки от от поворотного кулака (а не ступицы всё же), результат тот же - стенд
....если получиться открутить......там всё же болты, а не шпильки, провернёшь - и "здравствуй ступичный подшипник")
да и в целом, прикинул Ваш вариант разборки - не всё понял, но возникло предположение, что в процессе работы Вас ждёт ряд сюрпризов. В любом случае, удачи в работе и если не затруднит, по окончании отпишись.
Старый 12.09.2011, 22:42   #10
Это как?? чтобы снять стопор надо открутить крышку от моста.... а вот тут-то вся и проблема
Ты, наверно, не понял.. мы меняем сальник, а не чехол
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
