Автозапчасти Обсуждаем запчасти, делимся опытом эксплуатации |
03.12.2010, 20:29 | #1 |
Помпа: проблемы после замены на помпу от "копейки"
Вот поставил копеечную помпу с чуть меньшей крыльчаткой. Такое ощущение,что печка хуже стала греть.
04.12.2010, 00:46 | #2 | |
Re: Помпа
ессно, ведь расход в системе охлаждения упал - хуже теплосъем.
05.12.2010, 10:43 | #3 |
Re: Помпа
странно. я ставил копеечную так температура двигателя стояла на 86-87 градусов. и печка грела как сумасшедшая только правда не в ноги.
06.12.2010, 09:59 | #4 |
Re: Помпа
возможно где то при установке оказалась воздушная пробка.
06.12.2010, 13:11 | #5 | |||||||||||||||||||||||
Re: Помпа
У меня в ноги дует когда регулятор перераспределения воздушных потоков смотрит на 11 ч., и из под передних сидений идёт воздух к задним , только чуть тёплый. |
06.12.2010, 20:42 | #6 |
Re: Помпа: проблемы после замены на помпу от "копейки"
Похоже, что в системе охл. есть воздушная пробка. Было такое на классике после замены тосола. Как вышел из положения: при заезде в гараж остановился так, чтобы радиатор был в плоскости ворот, в этом положении получилось, что по уровню верхний бачок радиатора оказался выше уровня печки. Запустил двигатель, дал поработать на хх минут 10, пробка радиатора была открыта и было видно несколко выходящих пузырей воздуха. Печка после этого заработала.
31.01.2012, 00:03 | #7 | |
Авто: GLS2010 млечный путь
Вес репутации: 54
146
Короче встань мордой на горку!
31.01.2012, 10:48 | #8 |
может зазор между корпусом и крыльчаткой увеличенный из-за этого КПД насоса ниже
31.08.2012, 20:50 | #9 |
Менял термостат с помпой вместе, т.к. перед поездкой на юг температура держалась около 96 гр, и помпа начала повизгивать/ пробег 75т./ Купил все в "Лауре" со скидкой по карте, помпа вместе с корпусом, на одной части 2101, на другой-2107 придавать значения этому не стал, но все вместе привело к понижению рабочей температуры до 89 градусов, поездка на юг рассеяла все сомнения по поводу подходит-неподходит
23.01.2013, 22:35 | #10 |
ставил помпу от копейки! классики!
зима, особо незаметил, а вот летом прижало!! карлсоны с ума сошли!! в пробках кипел как чайник!! скинул от копейки, воткнул оригинальную - все встало на свои места! корпуса помп немного отличаются, посадочное одинаковое!! |
Закладки |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Похожие темы | ||||
Сцепление: проблемы и ремонт | art-tayson | Ходовая и подвеска | 277 | 24.08.2017 21:43 |
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
Что брать после Шнивы? | podvodkin | Опыт эксплуатации других автомобилей | 591 | 10.10.2014 11:57 |
Отчет после 40 тыс. пробега | _Den_ | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 21 | 14.04.2011 00:19 |
