Старый 19.04.2014, 19:49   #11
Re: Не выключаются габариты
У меня недавно была схожая ситуация, при выключении зажигания не выключался ближний свет, я думал такого не может быть. В итоге поменял релюху ближнего света и всё прошло, получается когда зажигания нет на блок всё равно подаётся питание.
у меня тоже ближний не выключался,пару тройку раз,пока забил на это
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 20.04.2014 в 12:30.
Старый 20.04.2014, 00:12   #12
Это у меня панель такая хитрая. Попробую.
Еще несколько раз проверил. Пока капот не открою и там лампочка не загорится - габариты не гаснут)))
Три раза так машину парковал, устал.
Еще момент - я поменял задние лампочки габарит/туманка на светодиодные.
Итого у меня все (передние, задние габариты, подсветка багажника) стало светодиодным кроме лампы под капотом.
Вернул на место в зад обычные лампы накаливания. Стало работать нормально. При этом только с одной лампой - помагривало, но не выключалось.
Такое ощущение, что есть какая-то логика интеллектуальная. Типа "если мощность потребления габаритов ниже чем ХХ ватт (ну или по току), то не выключать индикатор на кнопке и габариты".
Т.е. если перегарели у тебя пару габаритов - то машина тебя вынуждает сходить и посмотреть горят ли они у тебя. И ты заметишь что не горят. Такое может быть? На шнивах и не на шнивах? )))
Т.е. со всеми обычными лампами работает? Может, панель где-то сопротивление видит? По сути, управляет она, стандартные кнопки в параллели и они не участвуют, пока выключены.
Старый 20.04.2014, 11:33   #13
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
у меня тоже ближний не включался,пару тройку раз,пока забил на это
Кстати, а можно ездить без него, используя противотуманки, как ходовые огни?
Старый 20.04.2014, 11:52   #14
Можно. В светлое время суток.
Старый 20.04.2014, 12:35   #15
Ошибся,НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ ближний свет.Машину глушу,закрываю а он зараза горит.Хорошо привычка есть на машину оглянуться перед уходом,а то так бы акум высадил,пару раз,на дворе зима была.Грешил на сигнализацию т.к. появилось после установки оной.Сейчас потеплело,проблем пока не было
Старый 20.04.2014, 13:00   #16
Получается в моей ситуации можно повесить в цепь габаритов лампу в подсветку багажника например. И все будет хорошо)
Пока изучаю сему электрики шнивы и хитрой панели приборов которая у меня установлена.
Езжу с лампами накаливания.
Старый 20.04.2014, 18:27   #17
Вот
эти параллели отключить и будет счастье
Старый 20.04.2014, 21:25   #18
Не тут то было.
Выключил эти опции управления светом в панели.
На обычных лампах накаливания все стало по-умолчанию. Управление "как у всех". )))
Я даже обрадовался. Теперь то уж точно не должно быть проблем.
Перекинул лампы на светодиоды... о_О опять таже картина. Не вырубаются габариты.
Старый 20.04.2014, 23:15   #19
Не тут то было.
Значит, дело в диодах. Где-то читал (не помню, где), что диодную лампу вредно вставлять в салон плафона, типа АПС-ка может помереть.
Старый 21.04.2014, 09:21   #20
аааа ну всё понятно.... Ставь диоды со встроенным резистором и будет тебе счастье..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
