#1 |
Мастера разводят на бабки или впраду нельзя поменять прокладку на правом приводе
Был у мастера, говорит масло подтекает на правом переднем приводе, нужно прокладку менять, но сказал, что не сможет его снять, для этого нужно снимать весь мост. Знающие подскажите пожалуйста -это правда?
Говорит, что там крепление мешает. |
#3 |
Re: Мастера разводят на бабки или впраду нельзя поменять прокладку на правом приводе
пару дней назад менял...такая-же течь.
снимал с прав. стороны кулак, амортизатор, скручивал все опоры РПМ, дальше снимал привод, разбирали привод вдвоем - меняли сальник собирали также вдвоем. Если хочешь заменить бум.прокладку корпуса можно аморт полностью не снимать - просто разрезать ее и на герметик установить... ![]()
Место для пафосной фразы... |
#4 |
Спасибо за совет! Я тоже подумал, что можно разрезать, но сомневался, что та получится. Скажи -как её лучше сверху разрезать? Потом просто ослабить болты, старую прокладку счистить потом эту вставить? А масло вытечет? Если не сложно -посоветуйте подробно -как замутить такой процесс. Заранее спасибо! |
#5 |
Со шпилек всеравно надо снять - так лучше получиться зачистить от сторой прокладки. Соответственно масло тоже слить - вытечет полюбому(не ну можно задрать бок - но это будет вааще хэпи-энд).
#6 | |||||||||||||||||||||||
если поднять домкратом перед -возможно это будет сделать одному??? Получится ли снять со шпилек? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
