#41 |
Re: Течь сальников: что делать, как бороться
#42 |
или, возможно, из-за перепада температур. В любом случаи проверь уровень.
#43 |
#44 |
Geka, после глубоких луж в жаркую погоду как раз может быть большим уровень.
#45 |
Пробег 24500
Потёк сальник РЗМ. Какой и где прикупить? Может кто знает сколько стоит замена? Спасибо за ответы ![]()
#46 |
#47 |
loskutov1960,
А масло надо сливать? Хотя всё равно хотел менять перед зимой...
#48 | |||||||||||||||||||||||
Лучше конечно поменять.Желательно проверить подшипники на люфт.Когда снимешь сальник поставь на место флянец (без сальника) и закрути гайку по старой метке.Если есть люфт то он почуствуется на руку.Потом не забудь про сальник.
#49 |
В прошлый год давануло сальник на одной оси РЗМ, поменял сальник, через пару месяцев полетел подшипник (люфт появился в оси по горизонту) - замена подша и естественно сальника. В этом году после Дикого кабана в Устюге сапун подзабило (не проверил сразу ) и давануло сальник уже с другой стороны (сапун разработал, а щас уже и под капот его нафик вывел), решил менять и сальник и подш сразу же (хотя люфта не давал..)
#50 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Физика. Расчёты для тех, кому делать нечего. | podvodkin | Флуд | 208 | 28.02.2011 20:56 |
| Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! | ЛёёХа | Своими руками | 11 | 07.02.2011 17:08 |
| Утеря обучающего ключа: что делать? | Diversant | Электрика: все, кроме ЭСУД | 27 | 09.01.2011 14:14 |
| Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? | Diversant | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 18 | 23.12.2010 11:43 |
