| Для новичков Знакомимся с клубом, читаем FAQ, листаем список важных тем форума |
#691 |
Re: Вопросы новичков
На каких дисках машина? Когда последний раз подтягивал ступичные (км назад) По каким дорогам ездишь в основном? Согласен с SVK
#692 |
колеса на штамповных дисках 15"
ступичные проверяли на 2-м ТО в январе 2013 (примерно 1000 км назад), да и до ТО люфтов небыло. езжу зимой в основном в городе... ![]() Дак ведь если ступичный неисправен, он будет "гудеть" при движении, а тут как будто что-то чего-то задевает и при ускорении звук(скрип) ускоряется в такт движения |
#693 | |||||||||||||||||||||||
Ступичный может гудеть и без лифтов и только при нагрузках.. Т.е. при ускорении и правом повороте, когда масса авто перекидывается на левую сторону... |
#694 |
у меня как-то был тоже звук, как-будто проволоку намотал и она крутясь периодически цепляет что-то.
Вывесил колесо - дикий люфт. Оказалось подшипник просто рассыпался, обойма прокручивалась и создавала эффект цепляния, да еще и ступицу пожевал гад нормально. |
#695 |
Съездил сегодня в автосервис, на подъемнике машинку осмотрели, ничего страшного не нашли, только износ передних тормозных колодок на 50%.
Покрутили колеса, люфтов нет, а скрипят скорее всего колодки, вскором времени буду менять, а там посмотрим пропадет ли скрип
#696 | |||||||||||||||||||||||
колодки будут скрипеть, кода голые остануться ![]() ну раз не нашли ничего страшного - будем думать на мороз...из-за него постоянно где нить что нить поскрипывает ![]() Хотя я сеня заметил, что у меня спереди скрепит, со стороны водилы, прослушал и понял (четко так слышно) - при качании, т.е. амм. наверно...или резинки какие накрылися...., нано будет смотреть на досуге...
#698 |
Покупайте японские Nippon... Сегодня поменял их опять в третий раз.. за всю их жизнь никаких проблем не ощущал
#699 | |||||||||||||||||||||||
Ну это наверно при торможении только
#700 | |||||||||||||||||||||||
Их еще и менять надо?
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Для новичков: Давайте знакомиться? | Windy | Для новичков | 1050 | 26.12.2018 18:06 |
| Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
| Вопросы по включению передач | solsen | Вопросы и ответы | 76 | 05.05.2014 01:10 |
| Клубная карта. Вопросы по карте, где и как получить. | KNOPFLER | Скидки членам Клуба | 262 | 06.02.2014 09:19 |
