Старый 30.08.2012, 10:51   #21
R Cuper
Вес репутации: 54
Re: Система охлаждения
Сейчас стоит молотит,газую,температура 80,полет нормальный,если газы наверное должен быть запах из расширительного бачка,но его нет.
R Cuper вне форума   Профиль R Cuper Послать R Cuper личное сообщение Найти сообщения R Cuper Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 11:00   #22
R Cuper, Выхлопной коллектор по-моему тоже тосолом охлаждается.Если эта прокладка не прожата,то может происходить прорыв газов в тосол
Нет, всё наоборот... тосол бегает по впускному коллектору для нагрева и там нет прокладок, только входной и выходной штуцеры, которые снаружи и если их пробивает, то тосол просто выливается наружу...
Старый 30.08.2012, 12:16   #23
R Cuper
Вес репутации: 54
Поехал,прокатился 20км.поддерживая обороты 3000,температура выше 85 не поднимается,тосол на месте.И все бы ничего,но через неделю надо сгонять за Плесецк,как бы чего не вышло.
Старый 30.08.2012, 12:19   #24
Нужно как то изучить систему охлаждения. Пока мне кажется что если термостат закрыт, то работает малый контур охлаждения и бачок туда не входит. В результате весьма вероятно разрушение соединений в результате повышенного давления ДО открытия термостата. НО это всё надо изучать. Расширительный бачок привязывается к термостату, а не к радиатору как было на 21 ниве.
Старый 30.08.2012, 12:22   #25
R Cuper, если не поднимается выше 85 то это странно. Либо датчик врёт, либо привет термостату. Определяешь что 85 по БК или по приборной панели?
И заполни, пожалуйста, профиль. Особенно город нахождения.
Старый 30.08.2012, 12:44   #26
R Cuper
Вес репутации: 54
Профиль заполнил,температуру по БК.
Старый 30.08.2012, 12:49   #27
85 как то маловато. Приборка чего показывает? Чуть0-чуть до 90 не доходит?
Старый 30.08.2012, 12:55   #28
R Cuper
Вес репутации: 54
Да,где то так,может,как вариант,образовалась воздушная пробка,которую пробило вместе с выбросом?
Старый 30.08.2012, 13:01   #29
R Cuper, это уже фантастика. Более реальный вариант я тебе написал. Если бурления на 85 нет, а верхний патрубок радиатора горячий - всё у тебя в порядке. Проблема в крышке.
Старый 30.08.2012, 13:14   #30
R Cuper
Вес репутации: 54
Снял бачок,покрутил в руках,поглазел,бачек как бачек,дунул в дырку,воздух выходит через крышку.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
