Старый 29.08.2012, 21:42   #11
Re: Система охлаждения
Что еще может создать давление в системе?
Неисправная крышка бачка
Старый 29.08.2012, 22:25   #12
Дак ее наверно можно на слух определить.На горячую она ведь стравливает давление и соответственно шипит,у меня так
Старый 29.08.2012, 23:43   #13
щас страшное скажу- перегрел движок повело голову.
Старый 29.08.2012, 23:44   #14
Neverhood, всё не дам я бачок, пошёл на склад, а там всё прибрано, что лишнее- выкинули на той неделе. бачок наверно был лишним. Писюки все!
Старый 29.08.2012, 23:59   #15
GOOD3ILLA, начать всё же надо с правильной проверенной пробки. Она регулирует давление в системе.Даже если оно повысится от картерных газов, через пробку оно выровняется.
Старый 30.08.2012, 09:23   #16
R Cuper
Вес репутации: 55
А как же выброс тосола при открытой крышке?
R Cuper вне форума   Профиль R Cuper Послать R Cuper личное сообщение Найти сообщения R Cuper Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 09:34   #17
Сообщение от R Cuper Посмотреть сообщение
Я так и не понял, что за выброс??? Уровень тосола на холодной в норме, а при прогреве начинает выливаться из бачка без кипения и пузырьков???? РЕзко или пропорционально температуре движка???
Старый 30.08.2012, 10:22   #18
Я так понял: если при открытой крышке идёт выброс тосола,то тут никакая крышка не стравит давление.Вот и давит тосол в слабых местах. Тут видимо надо сперва посмотреть прокладку на выхлопном коллекторе,(где коллектор прикручен к головке),если не поможет, то прокладку ГБЦ надо смотреть.
Старый 30.08.2012, 10:36   #19
R Cuper
Вес репутации: 55
Вчера долил уровень,стоит,е мае.Правда ездил совсем мало.Сейчас стоит,молотит хочу нагреть и посмотреть.Сейчас привезут прокладки,думаю менять,может кто еще успеет отговорить.Выброс был резкий,резко повысился уровень и пошло через горловину,литра полтора.
Старый 30.08.2012, 10:44   #20
R Cuper, Выхлопной коллектор по-моему тоже тосолом охлаждается.Если эта прокладка не прожата,то может происходить прорыв газов в тосол
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
