#31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дмрв связан с подачей топлива? на контроллере предохранители, которые там стоят, проверил, а так фиг его знает....чек тухнет при попытке завести.
точно не знаю.....но где то когда то слышал, что вроде форсунки умеет отключать....потому и спрашиваю, кто чего знает. |
#32 |
цитата:"Контроллер "Бош7.9.7" работает нормально, по надежности редко, но вопросы есть. Прошивки стандартные "Евро", сейчас есть много и тюнинговых прошивок. Если машина не гарантийная, то рекомендую с "Евро-3,4" перешить на "Евро-2". На нашем бензине машина пойдет лучше. Основные отличия Бош7.9.7 от Бош7.0 :
- в нем расположена вся электроника модуля зажигания: силовые ключи на полевых транзисторах... Теперь правильнее говорить не М.З., а катушка зажигания. -есть датчик распред.вала (датчик фаз), но контроллер может работать и без него - попарный впрыск топлива как в 7.0. - двигатель не работает без сигнала ДПКВ. - есть управляемое и ключом зажигания, и контроллером реле стартера." |
#33 |
Винипух, Я в шоке. Ну не знаю я.... ![]()
Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. |
#34 |
#35 |
Если неисправен ДМРВ, то при отключении разъёма от ДМРВ двигатель всё равно заводится но в "аварийном" режиме
#36 |
#37 |
#38 | |||||||||||||||||||||||
При не исправном ДМРВ -заведётся на 3-4 секунды и заглохнет.Если его отключить-заведётся в аварийном режиме. Тут что-то связано с управлением форсунками.Контроллер отключает форсунку,если нет искры на свече. Ещё надо посмотреть чип в ключе,или попробовать завести запасным ключом. |
#39 |
Дмрв ни при чем. При проблемах с чипом должен ругаться иммо.
#40 |
Винипух, А в топливной рампе есть давление ?, топливо из золотника на конце рампы если его нажать разбрызгивает ?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Вибрация на ходу | Дмитрий | Ходовая и подвеска | 68 | 08.06.2013 10:35 |
Защелкнулась блокировка руля на ходу | Роман (Затон) | Вопросы и ответы | 17 | 17.10.2010 01:00 |
глохнет на ходу | Егор | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 49 | 08.07.2010 07:37 |
ЛУАЗ. нужен совет | max | Опыт эксплуатации других автомобилей | 20 | 18.05.2010 20:07 |
