Старый 16.07.2011, 09:10   #151
Re: Вопросы новичков
У печки есть такая заслонка. Которая отвечает за забор воздуха снаружи или из салона.
Всю зиму я проездил,чего-то там регулировал ею. Летом тоже когда дым вокруг - чтоб не попадал..... а оказывается у меня эта штука не работает)))
Оторвалось у самой рукоятки. Если смотреть немного искося и с обратной стороны торпеды - то на фотке...
Как туда подобратьсЯ?! Это лечиться? Или мне теперь в сборе это всё покупать?
З.Ы. А у тебя работает заслонка?
Старый 16.07.2011, 14:28   #152
Вес репутации: 123
Roman, Заслонка рециркуляции? Имхо, в машине без кондея вещь ненужная. Отключает забор воздуха печкой с улицы, переводит на забор воздуха из салона. В последнем случае начинают сильно запотевать стекла. Если сломалась в положении "забор воздуха с улицы", то я бы ничего и не делал, что я и делал
Старый 16.07.2011, 15:08   #153
Вопрос не в ужности или ненужности. Я могу эту заслонку рукой регулировать. Пока заглушка аирбэга снята)))
Вопрос в том - как туда добраться!
Если забивать на мелочи - то так потихоньку механизм начнёт увядать. (
Старый 16.07.2011, 17:22   #154
Открой в режим забора воздуха с улицы и не трогай больше ее. И не надо туда добираться, тебе ведь русским языком Валентин сказал.
Старый 16.07.2011, 18:29   #155
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
Roman, полностью согласен! "в человеке все должно быть прекрасно", а в автомобиле - исправно! :-)
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 16.07.2011, 22:20   #156
Вес репутации: 123
Нужно снимать блок управления вентиляцией салона (с панелью), это занятие не самое приятное и простое, но руководствуясь любой "азбукой" по ремонту вполне выполнимое.
Извиняюсь за офф, но это нельзя применить к ШНиве, там другая психология: ШНива учит сосредотачиваться на важном, а не распыляться на мелочи В жизни мне теперь это часто бывает полезным.
А если пытаться полностью всё починить в ШНиве, то можно просто не выезжать за ворота автосервиса - пока чинишь одно, сломается что-то другое, а пока будешь чинить второе, то первое снова сломается
Старый 17.07.2011, 20:57   #157
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Совершенно согласен. Не возможно полностью починить машину, тем более советскую и с пробегом. Можно довести до ума. Если На такие мелочи появляется время и желание, значит машина полностью исправна, я так думаю
Старый 19.07.2011, 23:57   #158
kos972
Аватар для kos972
Авто: шнива зеленый металлик
подскажите почему не дует вниз на ноги горячий воздух из печки хотя холодный дует хорошо
большое спаибо за советы буду смотреть переключение все работает дует вна лобовуху очень хорошо а вот зимой нги сильно мерзнут
Последний раз редактировалось Windy; 20.07.2011 в 09:27.
kos972 вне форума   Профиль kos972 Послать kos972 личное сообщение Найти сообщения kos972 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:04   #159
Вес репутации: 97
Сообщение от kos972 Посмотреть сообщение
Потому что это ШНИВА!
Старый 20.07.2011, 09:29   #160
Вес репутации: 123
kos972, Тут дело такое: или нужно просто научиться правильно переключать печку по направлениям обдува, или уже конкретно смотреть, что там с заслонкой, может запала и т.п. В ШНиве правильно включать обдув в ноги нужно так: сначала "крутилку" вправо до упора, потом резко влево на 11 часов ("в ноги").
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
