Старый 09.06.2011, 22:01   #91
Re: Вопросы новичков
greativ, хорошая синтетика + автозапуск- и будет тебе Счастье
Старый 09.06.2011, 22:08   #92
greativ, Главное машину не промораживать...
Я ставлю таймер на 4 часа, т.е через каждые 4 часа они
заводилась и грелась 10 минут...
Проблем не было никаких при том, что во всех агретатах п/синтетика
Естественно, если она простояла всю ночь при -30
то заводить её большое насилие...
Лучше выйти и выжать сцепу....
Старый 09.06.2011, 23:13   #93
ну... до -20 то должно бы сработать если в движке и коробке синтетика?.. а иначе - в чем интерес автозапуска?.. )))
…..у меня «Старлайн А9» , с минимальной уставкой на пуск (вроде 0,8 сек.) …в движке п/с 5W-40…..что в коробке не знаю (на ТО1 в «Лауре» налили), да она тут уже и не причём - на автозапуск не влияет…….нормальный пуск ровно до -20 (при условии нормальных свечей)…..хотелось бы уставочку подольше, но насколько я понял этот параметр устанавливается при монтаже, до монтажников пока не добрался)))…..автозапуск зимой – вещь…..особенно когда машина под окном)….
Старый 09.06.2011, 23:37   #94
Думаю, что кнопкой Valet все настраивается. Посмотри инструкцию
Старый 09.06.2011, 23:39   #95
Влияет ещё как.. двигателю надо ещё и коробку крутит в момент запуска.....
Старый 10.06.2011, 00:29   #96
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
да-да... я чего про раздатку-то и спросил...
всем спасибо за ответы!!! ))))
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 10.06.2011, 06:11   #97
...при пуске до-20 (о чём идёт речь) я каких либо напрягов не заметил......за исключением свечей..... .....налить везде синтетики оно конечно и неплохо....для зимы.........но дорого и может вполне потребовать замены всех штатных манжеток......поэтому и написал, что при пуске до -20 всё крутит и на штатном масле...
......в инструкции и указано, что при монтаже....найдёшь если где что другое - маякни....
...ну раздатка при автозапуске точно не причём....
Старый 10.06.2011, 12:43   #98
Вес репутации: 122
Перепрограммировать функцию можно и после установки. Обычно все действия выполняются включением/выключением зажигания и нажатием кнопки "valet". Где стоит эта кнопка, установщики должны были тебе сказать.
Старый 10.06.2011, 15:57   #99
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Вес репутации: 53
Последние три месяца у меня гудит переднее правое колесо. Причем гул что при накате что на разгон. Что просто по трассе еду. Поднимал машинку крутил колесо идет гул. До этого подтягивал ступичную гайку помогло на пару сотен км потом снова гул пошёл. Подскажите что может быть? Грешу на ступичный подшипник но пробег у машинки совсем не чего 28000 тыс.км.
Старый 10.06.2011, 16:06   #100
Да полюбой ступичный.Меняй,скоро заскрипит или заклинит.У меня тоже гудело, гудело потом заскрипело,аж люди оборачиваться стали и тут я понял-пора менять.Теперь все GOOD.Менял на Окружной 27,цена за работу 1000р.+ подшипник.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
