| Результаты опроса: Сколько у вас отходило сцепление? | |||
| 0-50 тыс. км |
7 | 25.93% |
| 50-80 тыс. км |
1 | 3.70% |
| 80-100 тыс. км |
10 | 37.04% |
| более 100 тыс. км |
5 | 18.52% |
| Фигня опрос! |
4 | 14.81% |
| Голосовавшие: 27. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#61 |
bakhankoff,
спасибо, а Ладья это где? на Первомайской где и Барс?
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ).......Никогда не сдавайся!!....... |
#62 | |
Авто: Нива 21214
383
ЛёёХа, Именно там. Все запчасти там покупаю. Ни разу еще не сказали что нет. Я там даже дефлектор салона умудрился купить, а больше их нигде не было..
телефончик там +79210801111 |
#63 |
Примерно с месяц стало наблюдаться странное поведение сцепления: туго включается 1-я передача (иногда как-бы недовключается), разгон нормальный, а когда переключаться на 2-ю скорость, сцепление выжимаю, а рычаг как будто кто-то держит в КПП, с усилием выдирать приходится. При остановке - сцепление выжимаю, но обороты движка падают почти до нуля, если же выдернуть рычаг на нейтраль - тут же возрастают до холостого хода. Закусывает рычаг не всегда, а периодически. Задняя включается со скрежетом.
Поменял все цилиндры - эффекта ноль. Смерть сцеплению? |
#64 |
#65 |
Olegich, Я бы до замены сцепления сделал еще две вещи:
- заменил масло в КПП, если только сам точно не знаешь, что там и когда залито, в этом случае, уровень проверить. - провел бы осмотр и профилактику механизма выбора передач.
#66 |
Всё проверено: масло есть и передачи переключаются хорошо (при неработающем двигателе).
Пробег 120000км, наверное уже пора менять его. |
#67 |
Заранее звиняйте,так как машинку эту недавно приобрел,и пока в ней почти полный ноль. Гудит при разгоне 60-80. Большие люфты на карданах. Это лечится? Или капитальный вариант? Меняется все,начиная с машины.
#68 |
Если люфт на карданах чувствуется руками, то лучшее лекарство поменять крестовины, или сами карданы на белкардовские. Стоят примерно 1900 за штуку. Нужны задние карданы от ваз 2121, тк на шниве они одинаковые
![]() недурственно проверить ступичные гайки , на вывешенном колесе подергать его, если люфт есть подтянуть гайки, однако могут люфтеть и шаровые
Кто хочет сделать ищет пути , кто не хочет - причины
#69 | |||||||||||||||||||||||
На вывешенном колесе с разжатыми пружинами шаровые не будут люфтить. Чтобы проверить шаровые надо поднимать за нижний рычаг, в месте крепления нижней шаровой, и после этого уже качать колесо по вертикальной оси. Перед этим желательно люфт ступичного уже убрать. |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Задний бампер: ремонт и защита от повреждения | solsen | Вопросы и ответы | 27 | 01.04.2013 22:50 |
| Блок розжига ксенона: проблемы в работе | Clod | Электрика: все, кроме ЭСУД | 12 | 18.12.2010 21:52 |
| Авария FIL и последующий ремонт авто | Dirum | Флуд | 72 | 23.12.2009 22:53 |
