Старый 21.04.2009, 15:48   #11
Re: Замена помпы
Windy, молодец, что побарол свой недуг. всё качественно и красиво описал.
а вот есть ещё мужики, которые в этих помпах сам подшипник только меняют. Только там сам подшипник рублей 120 стоит, и ковыряться его настраивать нужно.
К стати, Валь. не увидел что ты зазор смотрел у этой помпы. Ребята это делают при помощи пластилина. Потом подбирают количество прокладок. Вот только вопрос зачем всё это, и на что это может повлиять.
Зазор влияет на напор насоса ( в нашем случае помпы). А менять подшипник на данном узле- это мартышкин труд!
Старый 21.04.2009, 17:00   #12
Re: Замена помпы
Neverhood, Так менять придется не только сам подшипник, но и сальник, работы там много, проще уж тогда Фенокс за 350 руб. купить.
А зазор не мерял, т.к. помпа стандартная.
Зазор меряли поначалу, когда лепили "неродные" крыльчатки.
А так напор тосола хорошо проверяется, глядя в расширительный бачок.
Лично у меня после замены помпы температура двигателя (рабочая) упала до 87 градусов (раньше было 90).
Старый 01.05.2009, 07:47   #13
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: Замена помпы
Windy, фигасе у тебя болты и гайки размером аж 13". У нас колеса на 15", а тут гайки!!!!! И как только под капот влезли? Ума не приложу
А вапсчето болт или гайка характеризуется не размером ключа, которым откручиваецца/закручиваецца, а диаметром резьбы. Умничаю потому, что форум у нас носит еще и техниццкий характер
яж фсё таки инжынер!
Старый 01.05.2009, 10:37   #14
Re: Замена помпы
ND, Да, я знаю насчет диаметра резьбы, но в резьбах я плохо разбираюсь, поэтому и указал размеры ключей.
А насчет " - эт я точно хватил лишку, извиняюсь
Старый 22.04.2010, 21:25   #15
Вес репутации: 84
Re: Замена помпы
Да, долго меня не было на счайте, занимался ремонтом авто, приеехал в из В.тоймы и ремонтироаться полез. Началось с того что машина начала греться, по трассе доходила до 99 градусов, посоветоавался с нашим консультантом Валентином- решил заменить термостат, заодно и помпу решил поставить импортную увеличенной производительности, работа заняла часч полтора, умудрился заменить не снимая радиатор, и даже не пришлось шевелить его, снял ремни, открутил шкив и как то умудрился вынуть помпу поворотом к верху, вставлял таким же образом- геммороя ни какого не было, термостат купил ЛУЗАР, тоже поставил быстро, правда тосол вылил на зевлю. Езжу температура 86-87 градусов, правдв в пробках ингода растет, и включается вентилятор, но сей час реже раз в десять- я рад!
Старый 22.04.2010, 21:36   #16
Re: Замена помпы
Да вроде и в инструкции ничего о снятии радиатора не говорится... У меня легко помпа вытаскивается...
С чего ты взял, что радиатор надо снимать??
Старый 22.04.2010, 22:02   #17
Вес репутации: 84
Re: Замена помпы
Спрои у Вали, он говорил, что надо сдвигать радиатор, может нам повезло просто?
Старый 22.04.2010, 22:18   #18
Re: Замена помпы
Вы 2 уникума Сняли помпу не трогая радиатор
Старый 22.04.2010, 22:21   #19
Вес репутации: 84
Re: Замена помпы
Windy, Без твоей помощи дела бы шли намного медленее. Спасибо за советы!С меня идет
Старый 22.04.2010, 23:57   #20
Re: Замена помпы
Спросил у мастеров. Говорят, что в любой Шниве
помпа меняется просто, а вот в обычной Ниве радиатор
и правда мешает...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
