Старый 01.05.2010, 10:37   #1
yushin
Аватар для yushin
Авто: Шнивка, дек.2005г.
Кидает в стороны ШНиву при движении
Поставил летнюю резину, поехал по северодвинской трассе и понял, что примерно на 50-60кмч машину начинает кидать из стороны в сторону. при отпускании руля машину слегка забирает вправо. Что это может быть, доктор?
yushin вне форума   Профиль yushin Послать yushin личное сообщение Найти сообщения yushin Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 11:18   #2
Re: Кидает в стороны
yushin, балансировка, сэр, либо резина кривая уже
Старый 01.05.2010, 11:29   #3
yushin
Аватар для yushin
Sanya, Балансировку сделал позавчера, когда резину ставил. Резина всесезонка GoodYear 2й сезон. Грешу на сход-развал больше.
Старый 01.05.2010, 11:31   #4
yushin, Летняя резина тверже зимней, это - раз. Второе - нужно проверить сход-развал, геометрию дисков, обязательно давление в шинах. Третье - возможно, причина а неисправном(-ых) аммортизаторе
Старый 01.05.2010, 11:41   #5
yushin, прикольно, а на зимней резине не кидало? тогда вряд ли сход развал. Может отбалансировали на шару, может под фланец диска переднего попало что нибудь, может криво поставил- ищи
Старый 01.05.2010, 16:49   #6
Реактивные тяги на задней балке - может втулки умирают
Старый 01.05.2010, 23:57   #7
yushin, у меня матушка покаталась на машине, теперь руль стоит криво и на скорости начинает уводить вправо чуть-чуть *
Старый 02.05.2010, 01:10   #8
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
yushin, А может быть ты просто банально в колею попал? На северодвинской трассе их очень много и мотает будь здоров!
Старый 02.05.2010, 07:12   #9
сколько людей эта колея уже убила...
Старый 03.05.2010, 19:43   #10
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Сообщение от yushin Посмотреть сообщение
вело машину-поменял сайленты, потом сделал развал, тащить вправо перестало, когда ехали по грунту к Куртяевскому- ехал около 60, правда в основно на 3-й, юзило, причем на ямах диагноз 1 - амортизаторы, тем-более все остальное ОК.
если кидает сильно на ямах, хреново в поворотах, скорее всего резинки, амортизаторы или стабилизатор ( если корму закидывает- разбиты тяги- причем не обяз. резинки, могут растянуться сами тяги).
загани на ямку, с монтажкой способ старый, но надежный!
удачи в ремонте!
CB в ШНиву NikeR Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 107 08.04.2017 20:22
Как попасть в ШНиву без ключей yushin Вопросы и ответы 100 09.12.2013 18:04
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
