Старый 10.11.2009, 12:13   #1
Вес репутации: 122
Hi-Lift Jack как замена лебедки
Нашел интересную статью, как руководство к действию не предлагаю, но почитать рекомендую
Если выбирать между покупкой ручной лебедки и джека, то, имхо, лучше взять джек и дополнить его оснащение.
Взято с http://www.niva-faq.msk.ru
HJ как замена лебедки Известно, что Hi-Lift Jack можно использовать в качестве лебедки, и в продаже есть специальные наборы для этого от производителя домкрата фирмы Bloomfield Manufacturing Co, Inc. Но вот цена…. Да и входят в этот набор только две короткие цепи, которыми необходимо перехватывать за тяговую цепь по мере вытягивания авто, а сама тяговая цепь в набор не входит, то есть её надо докупать дополнительно…
А можно ли сделать работоспособный аналогичный комплект, не приобретая фирменный комплект «Off-Road Kit»?
Самый главный элемент комплекта – тяговая цепь.
Хочется сразу отметить тот факт, что огромное количество цепей, которые можно найти на строительных рынках и в магазинах, не рассчитаны для работы с большими нагрузками. Например, характеристики оцинкованных цепей импортного производства общехозяйственного назначения, которые можно встретить на любом строительном рынке (выдержка из таблицы):
Наименование цепи
Рабочая нагрузка, Т
Разрывная нагрузка, Т
Вес 1 пог. м цепи, кГ
6,4х25,4 оц.*
0,60
1,60
0,9
7,6х30,0 оц.
0,80
1,60
1,2
8,0х24,0 оц.
1,30
2,60
1,36
8,2х34,0 оц.
1,30
2,60
1,37
* - 6.4 – диаметр проволоки звена, мм, а 25.4 – шаг цепи, мм.
ОБРАЩАЮ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: домкрат может развить усилие, превышающее разрывную нагрузку указанных цепей!
Поиск необходимых материалов и комплектующих привел на производственные фирмы, профессионально занимающиеся грузоподъемным оборудованием и материалами для такелажных работ.
Для использования в качестве тяговой цепи лучше всего подходит «Цепь высокопрочная (Класс 8)».
Цепи высокопрочные (Класс 8), используются для изготовления цепных стропов и применяются в цепных талях в качестве тяговых и имеют следующие характеристики (выдержка из таблицы):
Наименование цепи
Рабочая нагрузка, Т
Вес 1 пог. м цепи, кг
6 х 19*
1.12
4.48
0.8
8 х 24
2.0
8.0
1.5
* где 6 – диаметр проволоки звена, мм, а 19 – шаг цепи, мм.
Обращаю внимание, что запас прочности для данной категории цепей принят равным 4, как и для других элементов грузоподъемного оборудования, таких как крюки, соединители для цепей, такелажные скобы и т. д.
Цепи класса 8 обязательно маркируются на звеньях:
Цепи высокопрочные бывают «черными» (без покрытия) и «белыми» (с гальваническим покрытием). Ценой и функционально они не отличаются, но цепи без покрытия начинают ржаветь после первого применения.
Для соединения цепи с домкратом используем «укоротители для цепи» соответствующего размера. Укоротители крепятся к рейке домкрата и к клюву подъемной машинки при помощи такелажных скоб (шаклов):
Укоротители позволяют закрепиться за любое звено тяговой цепи, что позволяет выбрать слабину на цепи:
На конце цепи, для крепления к машине или к опоре необходимо закрепить крюк или такелажную скобу:
Крюк может быть специальный «цепной» с вилочным соединением или обычный крюк и соединитель для цепи:
На другом конце цепи закреплен соединитель для цепи и такелажная скоба (шакл):
На крюках, скобах, соединителях для цепи и всех других элементах профессионального грузоподъемного такелажа указывается рабочая нагрузка:
Запас прочности для таких элементов обычно не менее 4-х.
Если на крюках, скобах и пр. отсутствуют данные производителя о допустимой нагрузке – делайте выводы сами.
Исходя из того, что в паспорте на Hi-Lift Jack указана рабочая нагрузка 2114 кГ (тестовая 3175 кГ), выбираем подходящую цепь и соответствующие ей такелажные элементы.
Для Нивы я выбрал цепь 6 х 19 (с разрывным усилием 4.48 Т).
Для другой машины и более экстремальных условий применения наверно будет оправдано приобретение более мощной цепи и соответствующих ей по размерам и грузоподъемности такелажных элементов.
Итак, имеем для варианта с крюком и 5-ти метровой цепью:
5 метров цепи NK6 (6 х 19 кл. 8)
5 * 140 = 700 руб.
2 укоротителя LUK6
2 * 104 = 208 руб.
3 скобы омегаобразные г/п 1 Т
3 * 27 = 81 руб.
крюк чалочный г/п 1,0 Т
1 * 45 = 45 руб.
1 * 99 = 99 руб
Итого: 1133 руб
Цены на декабрь 2004 года.
Вес комплекта 5.1 кГ. Объем, занимаемый комплектом, можно примерно оценить по следующей фотографии:
Для удобства в работе с Hi-Lift Jack’ом в качестве лебедки можно порекомендовать использовать две цепи. Одна используется для крепления вершины домкрата к опоре и вторая – от клюва подъемной машинки домкрата до автомобиля. Обе цепи можно укорачивать до необходимой длины и легко подобрать удобную позицию для работы. Для крепления цепи к вершине домкрата можно использовать укоротитель и шакл, или крепить цепь, пропуская её через отверстие в верхней петле.
Из отрицательных моментов можно отметить, что вес и цена комплекта при использовании двух цепей также удваиваются.
При использовании домкрата в качестве лебедки с использованием цепи надо быть готовым к тому, что каждый раз, при ее укорачивании, 15-20 см хода домкрата будет теряться на холостой ход, и эффективное вытягивание будет составлять 60-70 см для домкрата с рейкой 48”.
Пробное затягивание Нивы на откос (последовательность: слева направо, сверху вниз):
1. Машину можно вытащить на откос с применением домкрата, на который она въехать не может или не хочет.
2. Процесс это не быстрый. Протягивание машины на длину одной цепи ~ 5/0 метра заняло около 1,5 часов и 7 или 8 укорачивания цепи.
3. Применение страховочного каната ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Старый 10.11.2009, 15:14   #2
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: Hi-Lift Jack как замена лебедки
хм, как вариант..
но 5м за полтора часа
Старый 10.11.2009, 16:03   #3
Вес репутации: 123
на 5 метров можно за час передвинуть машинку боком - поднимая за бампера и перебрасывая в сторону
конечно в горку так не забросить её...
Старый 10.11.2009, 20:03   #4
NikeR
Метод конечно помогает на 100 процентов, но пока тягаешь машину ехать ужо никуда не захочется, весит то хайджек ого го а если напарника нет.......
Ну в крайнем случае....лучше так чем в луже сидеть..
Старый 10.11.2009, 20:04   #5
Вес репутации: 122
Ну а кто сказал, что ручная лебедка тянет сильно быстрее? Ясное дело, такой вариант, не альтернатива электролебедке, но ручную, имхо, может заменить
Старый 10.11.2009, 20:27   #6
Вес репутации: 97
Ручную заменит, но только не по цене- цепи грузовые -дорогие собако!
главные пары и их замена max Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 5 10.10.2009 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
