Старый 01.04.2017, 21:58   #321
igor
Вес репутации: 53
Я ступицы волгаавтпром поставил и забыл про подшипники. А до этого постоянно регулировал с новыми гайками.
Н283ЕР
Старый 02.04.2017, 19:54   #322
Вес репутации: 83
На каком оборудовании растачиваешь?
Какой толщиной выходит бурт и требуется ли установка дистанционного кольца толщиной с бурт?
Растачивает токарь на токарном станке.
Кольцо ставим, входит в комплект, толщина вроде 3мм, бурт точно не скажу сколько.
Вообще все кулаки, даже новые, разные по размеру, разбег до 2-3мм.
Цена на сегодня с возвратом старых мне 7000тр
есть на Ниву, Шниву, и Шниву с АБС.
Покупаю б/у кулаки
Старый 02.04.2017, 22:54   #323
Вес репутации: 70
В дававто комплект ступицы плюс кулаки - 10т.р.
Подшипник 80/42 длиной 50 номер DAC42800045.
Родная ступица на 40 в диаметре.
Место для пафосной фразы...
Старый 02.04.2017, 23:50   #324
С таким диаметром при расточке кулака стенка получается чуть толще фольги. Ступица нестандартная, в любой деревне уже не поменяешь.
И с защитой от внешних воздействия у ВолгАвтоПрома никак абсолютно.
На высказанные замечания представитель завода на форуме сказал, что это всё надумано, песок и прочий абразив никогда к подшипнику не попадёт.
Это в открытый-то узел без сальника, типа нашего стандартного подшипника полуоси. Все дружно поржали
Старый 03.04.2017, 11:19   #325
Вес репутации: 83
Мы ставим подш от ивеко
размер 73/40 длина 55.
Ступица остается стандартная, сальники тоже.
Миша правильно сказал если точить до 80, то стенок уже не останется.
Ну и сам подш от Ивеко двухрядный конический от почти грузовичка против двухрядного шарикового от легковушки
Покупаю б/у кулаки
Старый 03.04.2017, 22:25   #326
Вес репутации: 70
На многих иномарках ступичные подшипники без доп.сальника.
Комплект был нужен срочно, поэтому приобрели. Один сальник поставить реально.
Старые кулаки расточим под подшипник 73/40 h55.
С каким допуском растачивать диаметр 73? По к6?
Старый 03.04.2017, 22:29   #327
Вес репутации: 70
Кулак усиленный. Стенка тоньше. На 1мм на диаметр.
Под ивеко самое малое сечение 73/85.
Магазинный вариант 80/87.
Посмотрим сколько постоит - ушатается, заменить на расточенные не долго.
Старый 03.04.2017, 23:40   #328
Ступичный узел в машине повышенной проходимости должен быть защищён дополнительно.
Натяг на посадку подшипника 1-2 сотки. Лучше 2, чтобы при перепрессовке натяг не пролюбить.
Старый 04.04.2017, 23:15   #329
Вес репутации: 83
Натяг при посадке подша точно не знаю, пресую сам домкратом 15т, заходит на пределе.
сальник только плюс.
Вообще закрытый подш подразумевает работу вне внешних воздействий
В нашем узле любая глубокая лужа это внешнее воздействие, поэтому доп сальник -только плюс.
кулаки стараюсь держать в наличии.
правда из-за некоторых одноклубников, которые не спешат возвращать кулаки ( с лета) запас иногда сходит на нет.
Покупаю б/у кулаки
Старый 31.10.2017, 14:07   #330
N-Mar
Авто: ВАЗ-2121, 1978 г.в.
Доброго времени суток.
Подскажите, а реально у Вас купить расточенные кулаки на Ниву 2121 1978 года, родные кулаки.
Я бы свои позже переслал Вам для дальнейшего продолжения работ, так сказать.
N-Mar вне форума   Профиль N-Mar Послать N-Mar личное сообщение Найти сообщения N-Mar Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
