ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 04.02.2015, 16:42   #121
Вес репутации: 81
почему поддержания то? тогда уж повышения температуры кипения. за счет повышения давления в системе. НО, если данное повышение приводит к разрушению элементов системы значит следует понизить порог срабатывания клапана. бороться же за повышение точки температуры кипения (компенсировать возможное снижение точки кипения) вполне реально используя антифриз вместо тосола - только на этом можно "отыграть" 10-20 градусов...от начала кипения.
пы.сы. ну и конечно надо понимать, что каждые 3000м над уровнем моря понизят точку кипения примерно на 10 градусов......
Старый 04.02.2015, 18:24   #122
Треснул третий расширительный бачок за 3 года. Покупал и в лауре, и на рынке, с новыми крышками. Результат один. Похоже, дело и правда в крышке, не стравливающей давление.
Сейчас куплю новый и попробую поставить старую крышку, предварительно укоротив пружину, прижимающую клапан.
Интересно, а может быть какой-то вред от излишнего ее укорочения?
Поставил бачок от Гольфа,пока все сухо,давление в системе имеется.Надувал его компрессором,клапан травит при 1.2-1.4 атм.
Бачок с крышкой в Экзисте где то 700р.(продаются раздельно) + штуцера ~100р. и патрубок от калины кажется, 50р. где то.
Пока тестирую.Тема на главном имеется
Старый бачок был хорошим,до него два лопнуло.В это крышка давление вообще не держала,тосол хлестал из под крышки(((
Старый 06.02.2015, 08:04   #123
Произошла странная вещь.
Я залил поменял тосол где-то 3-4 месяца назад. Недавно, как я писал, снова треснул бачок. При этом я обнаружил, что тосол вместо синего стал грязно-коричневым.
Сейчас поменял бачок, долил тосол, укоротил пружину в крышке бачка, и вчера с удивлением обнаружил, что он закипел при 95 градусах. Как такое вообще может быть??
Старый 06.02.2015, 08:47   #124
Похоже, что у тебя пробило прокладку и газу идут в тосол... скорей всего он не кипит, а это газы бурлят...
И лопался бачок у тебя значит от лишних газов....
Старый 06.02.2015, 10:12   #125
Вес репутации: 88
Думаешь 4 цилиндр?
Выхлоп то как?
Старый 06.02.2015, 11:31   #126
А как сейчас выхлоп оценить? Из-за мороза он же все время белый.
Надо будет в бачок посмотреть и на более низкой температуре, будет ли бурлить тосол. Ну, я полагаю, еще и глянуть на масляный щуп.
Старый 06.02.2015, 18:12   #127
тосол то хоть нормальный был? не какой то "ГОСТовский" Была такая же ситуация, но до этого и прокладка пробитая была, и вода вместо тосола, и тосол паленый. Так что на многое можно было думать. Систему промыл, залил красный антифриз и проблема более не появлялась.
Старый 06.02.2015, 18:29   #128
А хрен его знает. Тосол как тосол вроде. Потом тоже залью антифриз тогда.
Но каким-то паленым тосол не был, не должен он кипеть при температуре ниже 100 градусов.
Старый 19.07.2015, 13:25   #129
Сусанин
Аватар для Сусанин
Авто: нива-шевроле 2003года
Изображений: 18
Вес репутации: 51
Уважаемые ниваводы . Кто знает как слить всю воду из системы охлаждения.? Если болт. сливного отверстия.на головке блока не оворачивается. Стоит ли его отворачивать? Есть ли другие варианты?
-Куда ты Сусанин? Не видно дороги!
-Идите вы на хрен- я сам здесь впервой!
Сусанин вне форума   Профиль Сусанин Послать Сусанин личное сообщение Найти сообщения Сусанин Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 13:40   #130
Сусанин,да забей,если не отворачиваетсято и не надо его трогать.У меня есть доступ к водопроводу и я бы сделал так,промыл систему пока чистая не пойдёт,после чего слил что можно,затем залил тосол.Канистра тосола разбавленная на половину держит -15,а в движке воды не так и много останется.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
