Хобби Всё о наших хобби
Старый 09.11.2014, 15:06   #91
dvcues
Аватар для dvcues
Авто: нива-шеви
Re: ПРО НОЖИ
неплохие ножи получаются из шведских подшипников, хорошие из ножей рубительной машины для рыбы на судах тралфлота- не окисляются. Из шведских строгательных ножей для деревообрабатывающих станков тоже нормально. Из русских таких- же- быстро окисляются и тупятся быстрее. Из мех пилы сталь твёрдая но хрупкая. 3 года заточником на комбинате отработал....
Нравятся (как материал) вертолетные лопасти...Доставать, правда, трудновато, но получаются из нея хорошие штучки, типа такой
dvcues вне форума   Профиль dvcues Послать dvcues личное сообщение Найти сообщения dvcues Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:59   #92
Re: ПРО НОЖИ
dvcues, это больше на экспонат похож...
Старый 09.11.2014, 20:01   #93
Re: ПРО НОЖИ
Сообщение от dvcues Посмотреть сообщение
Красиво, вычурно, но абсолютно нефункционально...
Старый 09.11.2014, 20:28   #94
Re: ПРО НОЖИ
mikel, согласись что зачёт! руки не из жопки растут!
Старый 10.11.2014, 01:28   #95
dvcues
Аватар для dvcues
Авто: нива-шеви
Re: ПРО НОЖИ
По сути так...Подарок просили, пришлось мудрить.
Не ставилось такой задачи, как функциональность.
Хотя...
По большому счету мне интересен сам "процесс" рождения, а в остальном - чего барину в голову стукнется))
Старый 10.11.2014, 02:37   #96
Re: ПРО НОЖИ
Исполнение да.
Старый 10.11.2014, 02:51   #97
Re: ПРО НОЖИ
"На наших вертушках лопасти несущего винта довольно сложная конструкция (поэтому одна лопасть стоит более 20 тыс.баксов)- цельнолитой пустотелый лонжерон из алюминиевого сплава к которому на задней кромке клеются законцовки из сотового заполнителя (как пчелинные соты из алюминиевой фольги, на Ми-26 из специальной бумаги) покрытые снаружи листовым алюминием."
Мы точно об этом говорим?
Старый 10.11.2014, 03:53   #98
dvcues
Аватар для dvcues
Авто: нива-шеви
Re: ПРО НОЖИ
Ох, эти времена Гуглов-Шмуглов
О чем говорит аффтор приводимого опуса - не знаю, авиамоделист, по всей видимости))Явно не инженер и не летун.
Цельнолитых лонжеронов не бывает! Прессовка (экструзия) в пресс-матрице.
Именно и только использование прессованного профиля из дюралюминиевого материала позволяет формировать профиль лонжерона с наиболее целесообразным сечением ( 2.3.1). Применение замкнутого профиля, полученного методом прессования (экструзия), ограничил диапазон использования существующих дюралюминиевых сплавов. В процессе прессования происходит разделение материала на две части, поэтому в формирующем профиль инструменте (фильере) эти две части должны соединяться и свариваться давлением. Чтобы структура материала в местах сварки не ухудшалась, необходимо применять материал с высокой коррозионной стойкостью, Усталостная прочность дюралюминиевого лонжерона может снизиться из- за дефектов, возникающих в процессе прессования профиля и механической обработки лонжерона. Поэтому необходимо не только наружную, но и внутреннюю поверхности лонжерона упрочнять виброударным способом. Предел выносливости может быть доведен до а = 55—60 МПа при о т= 60 МПа.
Относительно того, о чем говорил я - для трубчатого лонжерона применяется труба из высоколегированной стали типа ЗОХГСА или 40ХНМА, закаленной и отпущенной на прочность (с^ = 1100—1300 МПа). После горячей и холодной прокатки, формообразования и закалки наружная и внутренняя поверхности трубы полируются. На внешней и внутренней поверхностях лонжерона создается наклеп виброударным способом, повышающий предел выносливости до а ю = 280—300 МПа mi» при постоянной части нагружения ат= 200—250 МПа.
В конструкции лопасти, основанной на стальной трубе, лонжерон обычно защищен каркасом и не может быть механически поврежден в эксплуатации, (это ли не главное для боевых вертолетов, к примеру?)
Но сейчас рулят композиты, потому и лопасти нормальные сложно доставать...Особенно - клееные из листов нержавейки((
Старый 10.11.2014, 18:42   #99
Re: ПРО НОЖИ
Ликбез усвоен.
Чем так понравились указанные стали? Состав больше для узлов трансмиссии подходит, с ударными нагрузками. Типа полуоси.
Старый 11.11.2014, 23:19   #100
dvcues
Аватар для dvcues
Авто: нива-шеви
Re: ПРО НОЖИ
Ликбез усвоен.
Достаточно много разных аспектов.
Jсновное примерно так:
- именно стойкость к ударным нагрузкам и растяжению.
- податливость при ковке и горновой сварке, легкость снятия внутренних напряжений.
- хорошая способность к композиционности.
Хорошая способность к ступенчатой закалке (легко делать переход от кромки к рубашке , сделав кромку по твердости , например 64, а на рубашке - 52, без вварки дополнительного лезвия кромки).
И очень своеобразный цвет (полагаю, из-за количества кобальта)
Вот примерно так.
Рукоять 130 мм, бронза-кожа, клинок 150, рубашка и верхняя кромка- "вертолетка", нижняя (основная) - хирургия, заточка у упора - "линза", у кончика - "пагода", масса аж 1800
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
