Старый 13.10.2014, 22:59   #61
Re: проблема с форсункой
Ультразвук - дерьмо!
я это понял,когда мне запороли форсы))).Буду промывать жижами,ток надо стенд соорудить,чтоб кол-во впрыска отследить
Старый 13.10.2014, 23:05   #62
а я вот такую химию лью периодически: http://www.bbf.spb.ru/car+chemistry+BBF/ru
Место для пафосной фразы...
Старый 13.10.2014, 23:10   #63
А если быть точнее: http://davavto29.ru/node/3005
думаю лишним не будет, при том в тестах за рублем не плохие результаты... http://www.zr.ru/content/articles/41..._zapit_benzin/
пс.мне нравиться.
Старый 14.10.2014, 23:40   #64
GOOD3ILLA,зачем кол-во впрыска смотреть?
Простейший стенд - насос от газели + банка 5-тилитровая и 2 фильтра. после насоса штатный, обратка с двигателя прозрачный от карбюратора.
Старый 15.10.2014, 19:29   #65
ну а как же узнать производительность каждой форсунки???вдруг какая то не доливает и наоборот!?
Старый 16.10.2014, 22:44   #66
GOOD3ILLA, сделай простой стенд из насоса, шланга и реле поворотника. Лей в банку и увидешь пятно распыла.
Старый 16.10.2014, 22:47   #67
вот уже велосипед изобретен:
http://rutube.ru/tracks/5584038.html
собственно сама тема
но можно и так:
Старый 21.10.2014, 19:28   #68
Вес репутации: 90
напишу здесь...
Заправился накануне вечером на Лукойле - как обычно...
Сегодня с утра в салоне сильно стало вонять бензом. До работы еле дотерпел. Но все списывал, что дым из выхлопа попал в салон (ветер способствовал), а потом пробка на Ленинградском...
После работы грею машину - снова сильный запах бенза.
Открыл капот - воняет. Начал искать - снял пластиковый кожух и увидел 2 лужицы бенза в углублениях в месте соединения "улитки" с движком, рядом с дальними форсунками. Причем от самой дальней форсунки даже дым (или пар) шел. Вымокал все салфеткой, переложил под руку огнетушитель - поехал домой. У дома глянул - углубления окончательно высохли. Т.е. за 8-10 км ни капли бенза не появилось, хотя запах присутствовал, но это может просто казалось.
Вот теперь думаю, что это могло быть? Про заправку написал так, на всякий случай - думаю совпадение.
Вполне допускаю, что бенз утекал и раньше - запашок появлялся, но как-то быстро исчезал. Может из-за холодов стал меньше испарятся и я заметил проблему?
В ближайшее время я понаблюдаю, конечно, но может будут какие-либо мнения?
Старый 22.10.2014, 10:34   #69
Вес репутации: 90
напишу здесь...
Сегодня с утра завел - снова запах бенза, снова лужи. Опять салфеткой все убрал - пока ездил ни капли не появилось, все сухо.
Теперь попробую заметить момент, когда появляется бенз... Может тупо при остывании движка таким образом сбрасывается давление в системе питания...
Старый 22.10.2014, 11:36   #70
не, давление так не сбрасывается. скорее всего надо обжиматься (или менять прокладку). на холодную в увеличенный зазор бензин натекает, при прогреве обжимает температурным расширением....зима.......как не очень хороший вариант, при прогреве обжма нет, а бензин просто испаряется.
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
