Старый 21.12.2013, 19:04   #1
Печка,отопление гаража,дачи,бани.
Давно уже запланировал сварить буржуйку в гараж и думал что это будет легко,но насмотревшись видио в ютьюбе понял что не всё так просто.
Задумка у меня такая.Уже давненько был прихватизирован сейф с фабрики ,толщина 3 мм,хотел обварить его уголками (рёбра),что бы усилить стенки и не дать им гулять от температуры+больше будут отдавать тепла в помещение,трубу закажу,тоже 3 мм,не меньше внутри ничего делать не планировал.
Но вот проблема,а надо, что же сделать внутри,должны же быть какие то перегородки,ну и зольник?
Посоветуйте что сделать,можно ли не делать зольник,дверь огромная и убрать золу не проблема,как сделать подачу воздуха,дверка закрывается довольно плотно?
Старый 21.12.2013, 20:55   #2
Re: Печка,отопление гаража,дачи,бани.
В эксплуатации - без зольника
- от нижней кромки (отступи сантима 2-3) делаются отверстия - на буржуйку как на фото - диаметром 1-1,5 см, штук так 5-7....для тяги и кислорода хватит..
Типа того...
ID:	7503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2013, 21:26   #3
А верхняя перегородка нужна или без неё тоже можно обойтись? Её варить наверное самое сложное.
Старый 22.12.2013, 08:37   #4
Без нее, на картинке такая перегородка делается для прогрева верха плиты (для варки), буржйка и без этого все сварит )))
Да, дырочки под тягу лучше до 1 см диаметром делать - угольки чтоб не вылетали...
Старый 22.12.2013, 10:21   #5
А как вывести трубу,безопасны ли эти чудо сендвич трубы?
Прочитал вот эту статейку и немного напугало http://www.29.mchs.gov.ru/news/index.php?news=32560
я думал до крыши заказать нормальную трубы с задвижкой а через крышу трубу из нержавейки вывести,а что бы не текло резинку как на фотке.
Старый 22.12.2013, 10:49   #6
Ну да, ниче хорошего в них...
Мое Мнение:
если нет кирпичного печного стояка в доме, в который можно было бы завести трубу от буржуйки, то сделать наверно по такому типу:
- через чердачное перекрытие (потолок) и далее на кровлю выход - использовать трубу из асбестоцемента - стены от 1,2-1,5, крепление - дело техники и фантазии, место проходов (потолок, обрешетка - для надежности заткнуть стекловатой, минватой (можно перемешанным с цементом).
- над кровлей - можно продолжить трубу железом, но лучше все тот же асбестоцемент (то есть одну трубу на всю высоту)
- внутри помещения, то есть из потолка сантимов на 40 торчит конец асбестоцементной трубы - туда и заводишь железную трубу с задвижкой от буржуйки.
- труба от буржуйки должна быть от стен (и прочего горючего материала) отнесена сантимов на 40, еще и дополнительно пространство вокруг буржуйки и трубы обделать негорючим материалом на всяк случай...
типа так )))
Старый 22.12.2013, 11:07   #7
ого,40 см это много,гараж очень узкий,нашёл единственное место куда можно поставить и сама печка от стенки будет сантиметрах в десяти,получается труба ну в 20,не больше.
Стенки кирпич,думал просто азбестом стенку закрыть а сверху лист нержавейки.
Старый 22.12.2013, 13:21   #8
Ну если стены - кирпич и перекрытие бетон - конечно можно уменьшить отступы..))
Старый 22.12.2013, 14:52   #9
пол цемент,стена кирпичь цемент и краска,крыша деревяшка,больше всего пугает как через крышу вывести,да так что бы не потекло.
Какой длинны должна быть труба,забыл написать что сосед второй этаж построил.
Я не спалю его если труба будет в правом углу,вроде получается далеко.
Старый 23.12.2013, 08:16   #10
Да у соседа вроде все бетонное, а так - на метр высоты тебе хватит.
Через - крышу - делаешь обделку трубную из железа и герметика не жалей на щели
Плохо греет печка denkonev Вопросы и ответы 5 02.01.2013 17:45
Продаётся сруб бани avn231 Барахолка 18 31.05.2012 20:32
Нужен котел для бани. СРОЧНО!!! mikel Курилка 7 31.05.2012 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
