Старый 21.08.2012, 20:34   #31
Re: загнуло клапана!!!
Блин, какой у нас нежный движок.... Одно неловкое движение и залетел на кучу денег.....
да ну,это копейки по сравнению с импортом.Если загнуло один клапан то ремонт в копейки выйдет и делать это лучше самому, один клапан заменить и притереть,делов то,заодно представилась возможность глянуть,как там дела в нутрях.У меня вышло дорого т.к. повредило ГБЦа там уж и гидрики новые
Старый 21.08.2012, 22:13   #32
Всё заработало,прожал гидрики,а то чуть пол машины не разобрал.
Старый 21.08.2012, 22:26   #33
т.е. ничего не загнул???
Старый 21.08.2012, 22:34   #34
SVK, Правильно гнёт клапана,когда не по меткам выставлены КВ и РВ.В моём случае на 4 цилиндре клапана постоянно оставались немного приоткрытыми, потому и небыло компрессии.Надо было просто прожать ГК о постель большой отвёрткой,вот и всё.Раньше я так и делал,а тут торопился и упустил этот момент.
Старый 12.02.2013, 21:05   #35
Alik102
у меня после капиталки клапан на1-ом сразуже загнуло,подскажите в чем может быть причина.перед заводкой крутили вручную.все протянуто,метки все на месте.гидрики новые.подозрение на звездочку что на 180гр. ошиблись.возможно ли такое,или еще может быть что то.
Alik102 вне форума   Профиль Alik102 Послать Alik102 личное сообщение Найти сообщения Alik102 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 21:12   #36
Alik102,гидрики новые прожимали?? Говорят, что на старого образца (толстые) бывают браки
Старый 12.02.2013, 21:34   #37
Alik102,Может быть ещё клапан в направляющей туго был посажен.Обычно после запрессовки на горячую направляющих в ГБЦ,развёрткой на 8мм. проходят внутренний диаметр,чтобы клапан свободно ходил и опять-же не люфтил.
Старый 13.02.2013, 07:57   #38
andrey29
Аватар для andrey29
Сообщение от Alik102 Посмотреть сообщение
из за этого не может быть, опробовано не на одном десятке моторов
Старый 14.02.2013, 16:29   #39
Alik102
значит только из за гидриков,получается что так.
Старый 18.09.2015, 19:51   #40
Вот и я "доездился".. Загнуло клапана на всех 4 цилиндрах.. Прямо на ходу.. Перескочила цепь на два зуба.. Ремонтник выдвинул версию, что были пережаты гидрики (их еле смогли открутить). Завис какой то один клапан, удар, распредвал чуть подклинило, и от этого перескочила цепочка, потом загнуло остальные клапана.. Мне в такое что то не очень верится.. Хотя и просто так ни с того ни с чего цепь тоже не должна бы перепрыгивать..
Хорошо ещё в городе, а не где нибудь между Шенкурском и Березником.. Как раз недавно в деревню ездил..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
