Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
#12 | |
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Подскажите что было,слушал в гараже магнитолу,вроде не долго,завёл машину,прогрел и выехал на улицу калёсья менять,магнитола играла.Переобувшись машина перестала заводится,поворачиваю ключик а стартёр не гу гу,комп выдал ошибку неправильное напряжение,получается при севшем акамуляторе это нормально на инжекторах что при нехватке липистричества даже не даст шанса завестись?.На панельке напряжение показывало 11 с хвостиком,после 30 минут на зарядке 12,3 и один хрен не заводилась,постояв ещё час на зарядке машинка завелась с пол оборота,кто виноват или я чего то не понял,может сломалась?
Вспоминаю свою семёрочку,не было с ней таких проблем на последних жу жу заводилась и ехала и не разу не подвела,а эта инжекторная гадость уже третий раз меня имеет. ![]()
#13 |
Кот-бегемот., АКБ прощается с тобой
"Шниваводы – сцуко, шибко умные, купили гАмно, и странно улыбаясь, молчат об этом…" (с) |
#14 | |
Не может быть,машина новая,7000 км,кстати имеется продолжение истории,с верталётки доехал до паруса,заглушил машину и сидел ждал батю. Все было выключено кроме регистратора,собрались ехать,поворачиваю ключ и опять стартер не гу гу,зажигание,лампы щззагорелись,а стартер шмяк и загорается лампа с восклицательным знаком. Расстроился,уже начал думать где ближайший магаз с акамуляторами,ну и вдарил хорошенько по панельке,при повёрнутом ключике,машина тут же взревела,вот и что это,масса прикручена намертво.
#15 |
В следующий такой момент попробуй отвётркой напрямую прямо на стартёре перемкнуть болт к которому идёт провод от аккумулятора и маленькую клемму на нём.... Если закрутит нормально, значит где-то в электрике проблема, если не закрутит, значит стартёр или аккумулятор...
Да, забыл сказать.. Машину на нейтраль поставь при этом ![]() |
#16 | |
ну это знаю,просто не понятнго что,место куда ударил без электрики ,предохранители не плавятся ,всё же хорошо блин,уже начинаю ненавидить инжекторные машины. Так часто семёрку гнилую я не разбирал ,это чудо уже достало.
#17 |
Первым делом поменяй релюшку, которая стартер включает
( не втягивающее) где-то под панелью спрятана... |
#18 |
Вопрос, при движение напряжение в сети показывает 13.2...13.3, при холостых 12.1...12.2. Есть подозрение что это не есть гуд... или я зря паникую?
#19 |
lectar, а кто тебе такие цифры показывает?
#20 | |||||||||||||||||||||||
Нужно проверять напряжение на аккумуляторе, так как на панели приборов "показдун" показывает с учетом падения напряжения в контактах проводки. причем чем старше машина тем больше падение напряжения |
Закладки |
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации | Diversant | Электрика: все, кроме ЭСУД | 19 | 19.10.2010 12:15 |
