Старый 30.09.2010, 10:53   #51
Dirum
Аватар для Dirum
Re: Домкраты: обсуждение и выбор
greativ, Тебе домкрат нужен чтобы колеса менять или чтобы на все случаи? Если первое - бери подкатной, если второе - бутылочную гидравлику. Винтовые хороши только на твердой поверхности, на слабых грунтах они начинают "гулять"
Dirum, Чугуний он же хрупкий метал, не должны из него корпуса домкратов делать, опасно, может, ты ошибся?
Не ошибся. Брать нужно именно чугунный. С железным какие-то косяки есть. Обсуждалось на основном форуме.
Пользуюсь именно таким 2 года. Смена колес + поддомкрачивание в лесу ежели чего...
вдогонку:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=10
Старый 03.10.2010, 17:15   #52
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
Купил подкатной гидравлический Матрикс 2 тонны, вылет 385 мм, в пластиковом "чемодане" - 1740 руб. в Астра-Авто... пока не юзал...
Старый 07.11.2010, 13:46   #53
as423
Аватар для as423
Пользовался штатным, на ровной площадке, вполне нормально. Падать ничего не собиралось. Но съездил в деревню и обнаружил в гараже аж целых два УАЗовских домкрата, взял который посвежей, а штатный оставил.
Старый 10.06.2013, 22:04   #54
AndroVol
вдогонку:
Купил себе для ШНивки штатный УАЗовский чугунный домкрат. Подскажите, а как лучше его ставить? Что подкладывать? Ведь у него не ровная площадка а "галка". Куда его лучше упирать (в плане устойчивости)?
AndroVol вне форума   Профиль AndroVol Послать AndroVol личное сообщение Найти сообщения AndroVol Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 00:04   #55
AndroVol, можешь в порог - штатное место, там и штатный то домкрат особо с краской не церимонился... Но лучше за мосты машину поднимать. И хода домкрата гораздо меньше надо, и краску не портишь.
Старый 11.06.2013, 07:49   #56
Вот интересно, а мосты способны выдерживать такую нагрузку?? Скептически отношусь к такому способу подъёма
Старый 11.06.2013, 15:11   #57
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
А какая мостам разница, опираться на колесо или на домкрат?
Старый 11.06.2013, 16:06   #58
после первого пользования штатным шнивским домкратом, долго ругался и сходил купил подкатной 2т. 2,5 года пользуюсь поднимая зад за мост а перед под рычаг и все ОК причем резину меняю довольно часто, потому что есть еще покатушечный комплект. Так что мне кажется что поднимая за подвеску, наоборот лучше для авто и не надо выбирать ход подвески.
Старый 11.06.2013, 17:13   #59
Нууу колёса-то стоят с концов моста и никакая сила его на изгиб не берёт, а домкрат подкатывают уже где-то посередине и ведь он начинает висеть на изгиб.. Я как-то так и не решаюсь так машину вывешивать
Старый 11.06.2013, 17:44   #60
SVK, ставь с конца балки, к колесу поближе. У меня пока все впорядке. Балку не гнет, проблем нет. Вот порог у кузова загибается. С другим проблем нет!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
