Старый 02.06.2010, 20:25   #101
igor2140sl
Авто: ГАЗ 27527
solsen, нет, не знаю...
можно ведь и не обязательно такой. У меня на Ниссане стоит 1031UPL там универсальное крепление.
igor2140sl вне форума   Профиль igor2140sl Послать igor2140sl личное сообщение Найти сообщения igor2140sl Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 23:28   #102
igor2140sl, да я вот думаю куда его крепить то, у меня над зеркалом пластмасска хлипенькая какая-то, и так шатается, может не выдержать...*
Старый 03.06.2010, 19:33   #103
Нормально держится, он ведь лёгкий.
Старый 04.06.2010, 00:07   #104
Леонид
Авто: Нива-шевроле(2005 г.в.)
Вес репутации: 55
Я поставил такой,в штатное место.http://www.shtat-msk.com/show_good1....1521&grid=8202
Старый 02.08.2010, 15:29   #105
VasilEW
Авто: Шеви 2008 г. в.
Здравствуйте! Скажите, кто-нибудь ставил бортовой "дельта"?
http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=8320
VasilEW вне форума   Профиль VasilEW Послать VasilEW личное сообщение Найти сообщения VasilEW Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 21:23   #106
Вот приобрел МК VG1031U у Windy со скидкой за что ему огромное спасибо.Валентин,шлейф я наростил(ну и замучался я спайвать эту волосню).Прикрутил комп к крышке зеркала при этом сделав 4 отверстия под саморезы и одно отверстие под шлейф(гдето 10*15 мм)и все заизолировал.Вот фоткиНажмите на изображение для увеличения
greativ когда все установлю могу показать если конечно еще интересуещься.Выложу фотки всего процесса установки
Старый 25.10.2010, 09:01   #107
Вес репутации: 122
GOOD3ILLA, Нормально так получилось!
Шлейф решил назад вернуть, чтобы провода не удлинять?
Когда будешь подключать и испытания проводить?
Выкладывай, сделаем инструкцию для форумчан, вроде FAQ по установке БК
Старый 25.10.2010, 18:36   #108
Да Windy,шлейф решил вернуть на место т.к.он более компактно ляжет под обшивкой и его проще будет проложить.Вот когда подключать буду не знаю,гаража нет а с работы прихожу уже темно если только с фонариком попробовать или в воскресенье днем.А фотки обязательно выложу как и обещал
Старый 26.10.2010, 18:46   #109
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Вес репутации: 53
Поставил "Престиж-V23",который заказал через интернет, ставил самостоятельно на место воздушной решетки правее руля. Читает, показывает коды ошибок, есть их расшифровка, много еще чего есть, нравится то, что не откл.АКБ, МОЖНО СБРАСЫВАТЬ ОШИБКИ.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 21:11   #110
Вот моя установка МК VG1031U:Снял декоротивную крышку зеркала,разметил места под отверстия крепления корпуса МК(для 4-х шурупов) и под шлейф(10х15мм)и все это дело собрал.Получилось вот чтоНажмите на изображение для увеличения
Далее все это дело установил над зеркалом Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2003аккуратно проложив шлейф до боковой стойки слегка отогнув край обшивки потолка.Снял декор обшивку стойкиНажмите на изображение для увеличения
ID:	2004 , пропихнул разъем шлейфа под торпеду,проложил шлейф и установил на место обшивку.Снял кожух блока предохранителей и рулевой колонки.Питание я брал с модуля кнопок вкл фар и габаритов поэтому вынул кнопки,подвел к ним проводку МК и использовав старые наконечники опресовалНажмите на изображение для увеличения
ID:	2005(получилось МК/КНОПКИ-масса черный/черный,постоянный + красный/розовый,зажигание желтый/синий)и все подсоединил как и былоНажмите на изображение для увеличения
ID:	2006.Проложил белый провод К-линия под рулевой колонкой и подсоединил заранее луженый штырь на 7-ой контакт как гласит инструкция (для разъема евро-3)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2007.Так же под колонкой проложил датчик температуры и закрепил изолентой на пучке проводов подрулевого переклчателя сигнала поворотаНажмите на изображение для увеличения
ID:	2008.Оставшуюся длину проводов шлейфа и всех остальных свернул в пучок,стянул изолентой и уложил под понелью над блоком предов примотав все к кронштейну крепления самой торпеды все той же изолентой(изолента может все)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2009 и оба кожуха установил на место.Вот что получилосьНажмите на изображение для увеличения
ID:	2010 все работает,только надо разобраться с функциями уж больно их там много
Кстати Windy ошибки он расшифровывает и даже проговаривает.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
