ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 15.08.2014, 01:43   #101
igor
Вес репутации: 51
Крышка бачка поменена - желтого цвета, кажется от 8-ки. Бачок заводской куплен за 108 р со скидкой. Думаю в Лауре навряд ли дешевле. Течь была из-за микротрещины в дне - при снятии не обнаружил. Под новый бачок подложил прокладку.
Н283ЕР
Старый 15.08.2014, 02:16   #102
Это не заводской.
А если прикинуть стоимость замены бачка, то ну её нафиг, такую экономию.
Старый 16.08.2014, 00:46   #103
igor, в лауре не дешевле. В лауре "оффициальне" запчасти. Многие проблемы решал,когда ставил запчасти купленные там вместо рыночных. РХХ, ДПДС, бачек расширительный+пробка, термостат, помпа. ПРОКЛАДКА ПОД КЛАПАННУЮ КРЫШКУ!!!! Не верьте продаванам. У нас не 2101 прокладка. Настоящую посмотрите в Лауре и решите, надо ли оно вам!
Старый 16.08.2014, 13:20   #104
igor
Вес репутации: 51
Прокладку сам вырезал под бачок, чтоб не протералось дно о металл при движении по ухабам, пока ремешок новый не поставил. На рынке официальные запчасти тоже есть.
Н283ЕР
Старый 16.08.2014, 14:06   #105
ну ок. Раз так...
Старый 16.08.2014, 14:38   #106
Там ещё и прокладка должна быть?? фига-се... У меня там не было ничего и за 10 лет никаких намёков на протёртости.. Он быстрее лопается
Старый 16.08.2014, 21:50   #107
igor
Вес репутации: 51
Ремешок вытянут и из-за этого трется. Надо срочно купить.
Н283ЕР
Старый 18.08.2014, 18:47   #108
SVK, так то прокладки нет, но бачек сползает.
Старый 18.08.2014, 21:01   #109
У меня с завода алюфом(утеплитель) приклеен был.
А про прокладку клапанной крышки - правда, только "лауровская" решила проблему у Димы 967 с протеканием .
Старый 13.01.2015, 10:15   #110
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 47
Всем привет из Котласа!
В праздничные дни, когда были сильные морозы, у меня стал подтекать радиатор справа (если смртреть на машину спереди), знакомый мастер дал заключение, что надо менять и у меня возник вопрос: Как долго я смогу проездить на таком радиаторе?
PS. Сечас, когда на улице потеплело, радиатор не течет, только немного потеет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
