29.05.2014, 21:43 | #92 |
Re: Вот и умер термостат
Померяй тогда компрессию-тоже иногда нодо...но похоже, действительно прокладка. Хотя после стоянки полюбому д.б.при запуске дымовуха, мне так кажется...
Место для пафосной фразы... |
29.05.2014, 21:50 | #93 |
Посмотреть еще масло, возможна эмульсия на щупе. Ну и дым из выхлопной смотреть. А так симтомы шибко похожи однако...
29.05.2014, 22:03 | #94 | |
На 21213 было тоже самое. По своей неопыттности (дурости), в течении зимы поменял термостат, патрубки, радиатор, помпу. Гаража нет, все работы, кроме помпы прямо у магазина. Симптомы только ухудшались. Поехал в Двину-ладу, они - Заводитсяхорошо, работает без перебоев, не парит, 100% не прокладка. Начался дачный сезон, на даче сам снял голову, след под прокладкой с волосину. Поменял прокладку ГБЦ, температура 85
31.05.2014, 21:53 | #95 |
Выкрутив свечу цилиндра №4, засунув кембрик в отверстие, дунув, услышал клокотанье, достав кембрик увидел жидкость напоминающую по цвету и запаху ТОСОЛ.
При установке цилиндра №4 в ВМТ из выпускного коллектора полился тосол, который был в цилиндре. Сняв головку блока увидел наичестейший поршень цилиндра №4 и его черные клапана, остальные поршни с легким нагаром. Спасибо всем, принявшим участие в дискуссии Последний раз редактировалось Одиссей; 01.06.2014 в 20:17. |
13.01.2017, 23:40 | #96 |
В начале недели хотел задать вопрос, но прочитал тему - вопрос снялся.
Тем не менее опишу проблему и решение. После морозов перестал нормально греться движок и стал чудить БК. На холостых вроде греется нормально (вроде), но при движении температура вниз. В пробках вроде греется еще, а вот по Окружной прохладно. Плюс БК показывает 56-60-65-107, т.е. скачок! Карлсоны сразу надрываются (выставлены на 99 градусов). БК показывает неизвестную ошибку. Причем сбрасывать ее не дает, тут же рисует снова. Даже как-то раз загорелся Чек, но только раз. В какой-то момент заглушил, так даже завестись не смог. Скидывание минуса с АКБ помогло. На термостат думал сразу, но заодно и датчик температуры ОЖ прикупил. Пару дней промучался - заняться не было времени. Сегодня заменил термостат, датчик (думал, что он в другом месте, но "мануал" рулит), а заодно и свечи (в мороз купил вместе с новой АКБ, но возиться не стал). А на час возни скинул клемму с АКБ, чтоб капитально перегрузился. Теперь радуюсь жизни... Завтра к Кумбышу! Пусть не в тему, но спрошу здесь - у всех свечей яркий, белый нагар, одинаковый. Отработали года 3, а может и 4 (NGK). Это нормально? Новые также NGK поставил (да и на ПЛМ тоже этот бренд пользую) |
13.01.2017, 23:51 | #97 | |
mws,мне мужики говорили если на свечах белая в бензине много воды.Бак полным держиш?. А если верить интернету смесь бедная,нехватает воздуха,или свечи не те.
14.01.2017, 00:45 | #98 | |||||||||||||||||||||||
Смесь бедная... Была мысль, что в последнее время тенят слабовато, так 80 коников не много. По ощущениям (ну или психологически так кажется) - лучше побежала (как после каждого вроде удачного ремонта). Раньше на свечках (при замене) был бордово-коричневый нагар. Но на всех одинаковый, что радует! Что касается бенза - знаю, что в морозы надо избежать инея на стенках, стараюсь. Эти морозы честно с полным баком пережил, а до этого - как получится. Просто в эти морозы расслабляться сцыкотно было... |
14.01.2017, 05:28 | #100 | |||||||||||||||||||||||
Это типа - поллитра, вдребезги... да я тебя... А если всякие удалители влаги? спирта не жалко, только нет его. Водка, полагаю, не подойдет. Да и в запасах у меня только ящмк "Царской" остался - дороговато будет. Лучше ее |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
