Старый 23.04.2014, 00:15   #81
Re: Вентиляторы охлаждения двигателя
Товарищи подскажите какие реле отвечают за вентиляторы( в книге не нашел) , их 2 или одна? предохранители в норме, левый вентиль не крутится, менял местами клемы вентиляторов...вентиляторы рабочие...
А температура какая была? Я видел работу двух пропеллеров только летом в жуткую жару. Одного пока хватает
Старый 23.04.2014, 10:57   #82
Ups
Аватар для Ups
Вес репутации: 52
Я снял клемму с датчика температуры.. должны вроде как оба заработать;) но я уже на главном форуме нашел теперь другая проблема))) после замены реле перестал работать и правый....
Старый 23.04.2014, 18:47   #83
Ups, при снятии клеммы с датчика должен крутиться 1 на постоянный обдув. Вроди так. Иначе они батарейку моментом посадят. Реле находятся в блоке пердохранителей.
Старый 23.04.2014, 19:01   #84
KNOPFLER
Авто: 2123
У меня реле под бардачком!
Старый 25.04.2014, 10:05   #85
Ups
Аватар для Ups
Вес репутации: 52
Товарищи всем спасибо!!! нашел, все исправил...действительно при снятии клеммы крутится один только на самой мощной скорости... мне удалось движок в гараже раскачегарить чтоб он 2 запустил... теперь все в норме
Старый 29.08.2014, 14:42   #86
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 46
Народ вопрос температура включения вентиляторов 99 и 102 градуса, изменить время включения вентиляторов программно можно или датчик менять надо ?
Старый 29.08.2014, 16:01   #87
pata1608, 99 можно снизить до 95. С этим справляется любой бортовой компьютер. Шеви-штат к примеру.
Старый 29.08.2014, 16:27   #88
Вес репутации: 90
угу. я себе включил режим "тропик" на 99 градусах.
Старый 31.08.2014, 08:48   #89
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 46
Neverhood,стоит бк штат, но так в нем нету опции регулировки включения вентиляторов:(
Старый 31.08.2014, 09:52   #90
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
У меня штат шеви вектор,есть эта опция.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
