Старый 23.12.2013, 00:01   #771
igor
Re: Вопросы новичков
Болгаркой нет, так как диск литой - секретка глубоко. Приварится уже тоже не получится, так как уже секретку порубил зубилом. На трех колесах открутил так, это четвертое - не повезло. Завтра высверлю, так как других соображений нет.
Старый 23.12.2013, 13:08   #772
andrey29
Аватар для andrey29
Могу предложить как вариант если только снять полуось( 4 гайки со стороны редуктора), а там и женой болгарина до шпильки можно будет подлести
Старый 23.12.2013, 18:02   #773
Барабан?
Старый 23.12.2013, 18:32   #774
igor
Шпильку заменил. Три часа высверливал - уж больно крепкая, наматерился вдоволь на производителей сверл. Замена и полная сборка заняла минут сорок. Барабан снялся легко, видимо на графитке был. Заодно и колодки проверил. Шпильку в магазине купил двух видов, так как не знал какую надо. Для шеви с насечкой у самой головки.
Старый 26.12.2013, 10:11   #775
andrey29
Аватар для andrey29
Барабан?
если бурт на бараране не большой то полуось должна выйти
Старый 18.01.2014, 21:21   #776
sanek
Авто: шнива 2005
Добрый вечер. вопрос у меня такой.на авто установлена ГБО4.ехали мы ехали и газ иссяк в балоне. машина постепенно вяла и в итоге встала. после этого не могли завести на бензине. сбросили клеммы с акк. завелась . заправили газ,проехали около 10 км и история повторилась. сброс клеммы не помог. в итоге посадили акк. вопрос в чем может быть неполадка? проблемы начались после замены масла в двигателе и воздушного и масляного фильтров. может быть это как то связано?
вчера снял акк,зарядил.при включении зажигания лампочки гаснут и стартер не крутит.акб рабочая проверял на другой машине.
Последний раз редактировалось sanek; 19.01.2014 в 11:37.
sanek вне форума   Профиль sanek Послать sanek личное сообщение Найти сообщения sanek Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 12:56   #777
Сообщение от sanek Посмотреть сообщение
контакты везде плотно сидят?масса на корпусе?где то в электрике надо рыть
Старый 19.01.2014, 13:15   #778
Тоже есть вопрос после поездки на пинегу....
Значит суть - заглушил авто - завожу, фига, схватывает но не набирает обороты, глохнет, обнулил мозги - завожу и разгазовкой поднимаю обороты, иначе глохла (машина прогретая полностью)....проехался - холостые заработали нормально, но...
даешь газ резко (в угор например или разгон) - движек задыхается (как на карбюраторе - типа залил) а с перегозовочкой в разгон идет шустро...
что за г...о такое?
машину в лужах не купал (ну...последнее время и после того случая...)
чувство что в топливной системе вода и попала она туда с последней заправкой....
Старый 19.01.2014, 15:06   #779
sanek
Авто: шнива 2005
да всё плотно. протянул еще для уверенности.масса на корпусе есть.
Старый 19.01.2014, 15:32   #780
sanek, ну, как говорят, в электрике бывают только две неисправности. Или где то нет контакта, или где то лишний контакт.. Смотри проводку, возможно где то коротит на массу..Ну, или в сервис. +79115588184, Владимир. Это на Советской, 27. Специализируются на Нивах-ШНивах. Электрик там, кстати, неплохой.. С буксиром, если клич бросишь, могут и здесь помочь. По возможности, конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
