ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 20.03.2013, 12:05   #11
машинка в сервисе...
зачастила она у тебя что-то :)
Старый 20.03.2013, 12:15   #12
муахаха
ездил на тестдрайв ховера, до работы еле-еле доехал,
ревнует зараза
а вообще, по дороге на скорости в яму большую попал,
думал колеса отлетят и не увернуться было, встречка...
после этого и заметил, что движок свистит чуток, потом на температуру глянул и все понятно стало.
может хомут где разболтался, или еще чего.
что смог с верху все прощупал, подтянул - толку нет...
понять не смог откуда давит, тосол к тому моменту уже вытек почти весь.
шланги все сырые...
Старый 20.03.2013, 14:33   #13
Вес репутации: 129
solsen, у меня соскакивал нижний патрубок радиатора. Весь тосол со двигателя и радиатора ушел
Вот тогда схватил гемору. Слава богу двигло перегреть не успел. Остановился, и пошел на рынок за тосолом.
К стати. В Антифризах при утечке видны следы красителя. Я так пробочку не герметичную на прадике заметил.
А пробка наша зло. У меня на 20 тыщах родной радиатор зимой в пробке лопнул. Виню родную же пробку... Не так давно разобрал лузаровскую пробку пластмассовую. Долго удивлялся во что она превращается за 10 тыков.
Старый 20.03.2013, 15:36   #14
Neverhood,
аналогично, соскочил нижний патрубок и еще в одном месте сопливит
Старый 20.03.2013, 17:26   #15
Летом расход тосол.а 0....
Зимою - 0,5 л второй долив уже...
Куда девается - х.з......
Старый 20.03.2013, 19:47   #16
pilgrim
Аватар для pilgrim
Да, что-то неладное твориться в последнее время...
Месяц назад заметил капельки антифриза после езды.
Вроде и не убывает... ,но неприятно.
Вчера припарковался у подъезда под углом.
Выхожу и вижу, чуть ли не ручьем течет.
Пока поменял крышку.
Буду смотреть...
Старый 20.03.2013, 20:18   #17
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
У меня были проблемы с утечкой антифриза. Нашел дефект - нижний патрубок расширительного бачка в сечении был не круглый, а овальный. Даже два хомута толком шланг не поджимали, все время в этом месте было влажно. В итоге заменил бачок, подложил между ним и кронштейном тряпочку, а крышку сильно не затягиваю, только чуть - чуть. И еще заметил - бывает уровень антифриза ниже нормы, я не доливаю, а через некоторое время поднимается до нижней риски (нагуляется по системе и возвращается в любимый дом ).
Старый 20.03.2013, 21:54   #18
Вес репутации: 129
bor-bor, немного не так. Коэффициент расширения у антифриза большой. Для этого и расширительный бачок есть в системе. На водяных системах расширительного бачка или совсем нет, или он минимален. По этому холодного антифриза может до уровня не хватать, а вот горячего до половины.
Если причину утечки найти не можете, проверьте нижний патрубок расширительного бачка. Частое место протечки из-за плохого литья. Патрубок идет по подкрылку, и утечка не явная. Для наглядности проложите между патрубком и подкрылком лист белой бумаги. Еще раз советую использовать цветные антифризы. Иначе можете перепутать след с протечкой омывайки (она тоже синяя в основном)
Старый 20.03.2013, 22:24   #19
Ещё можно на вкус Говорят тосол сладкий
Старый 20.03.2013, 22:52   #20
Вес репутации: 129
SVK, ну лизать всякую химию Сладкий у него запах при испарении.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
