0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 21.12.2012, 00:01   #211
Тоже задумывался о замене, схватывает почти в конце отпускания педали. Показали как проверить
Втыкаешь на пятую передачу, даешь газу и быстро отпускаешь педаль - если машина глохнет то все нормально с диском - не буксует
Будем дальше насиловать У того кто подсказал вторая Шнива, а на первой сцепа отходила 180 000, а гоняет он нормально не жалея
у меня на старой 4-ре сцепа выходила 130 т.км. но на трассе уже стало стремно обгонять, газу даешь, она орет, обороты под 4500, и нихрена не ускоряется
Последний раз редактировалось _Den_; 21.12.2012 в 09:20.
Старый 27.12.2012, 21:51   #212
Евгений Zhyr
Аватар для Евгений Zhyr
Авто: Шевроле Нива 2011 г.
Вес репутации: 51
Товарищи проблема такая... как только начались похолодание сцепление стало плохо работать, периодически не включается...покачаешь педаль включается, когда прогреется видимо, а наступает это примерно после часа езды все работает как часы, жидкость в норме... нет...подскажите плиз с чего начать думал поменять главный, но сёдня зашел в магазин и он стоит 1400 и уже если он исправен то менять как то не хочется:)
Было такое сразу после покупки в прошлом ноябре 2011 при слабом морозе. В сервисе все проверили, сказали нормально. Год не повторялось. В этом ноябре 2012 повторилось, доехал до сервиса, мастер был удивлен, что не включаются все передачи. Пока говорили-обсуждали, все прошло и заработало. 16 декабря 2012 мороз под 25гр. поехали в Няндому и у Холмогорской развилки опять все перестало работать совсем. Переждали чуть, ничего, не работает. Доехали все же до Няндомы и в сервис. Там поменяли целиндр сцепления и прокачали жидкость, все удовольствие 2600 руб.
Евгений Zhyr вне форума   Профиль Евгений Zhyr Послать Евгений Zhyr личное сообщение Найти сообщения Евгений Zhyr Страничка Евгений Zhyr Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 22:29   #213
Поменяли то какой главный или рабочий!?
Место для пафосной фразы...
Старый 27.12.2012, 22:55   #214
Сообщение от Евгений Zhyr Посмотреть сообщение
Надо было начать с жидкости... можно и в дороге было поменять...
Старый 26.01.2013, 16:03   #215
Вес репутации: 129
Сегодня на рынке на Нагорной поспрашивал сцепления. Есть какое-то Trialli, стоит всего 2300 весь комплект, продавец говорил лестные отзывы. Судя по цене и отзывам в тырнете, даже смотреть на него не стоит.
В отделе, тот что справа (где скидку дают 10%), VALEO стоит 5 с копейками.
Последний раз редактировалось _Den_; 26.01.2013 в 21:57.
Старый 26.01.2013, 16:50   #216
Вес репутации: 129
_Den_, триалли - голимый китай, как и куча всего остального. есть еще крафты - они турецкие, и по отзывам ходят не плохо.
Старый 26.01.2013, 17:18   #217
_Den_, шрус триалли отходил 2 недели, отстой полный, крафт я себе сцепу ставил- остался доволен, но только крафт тек, а не обер крафт.
Старый 26.01.2013, 21:02   #218
Да,Крафт хорошее сцепление... Валео дёргалось и выжимные сыпались
Старый 26.01.2013, 22:32   #219
с завода какахами воняет,цобака блин,даю тапку в пол по сугробам и воняет,на сколько хватит не представляю,а так вроде сцепа пашет хорошо.
Старый 26.01.2013, 23:42   #220
короче, у меня тоже к 8000 км стало попахивать,но только при плавной работе сцеплением при маневрировании задним ходом,лечу включением пониженной-тогды не пахнет. На той ШН со сцеплением проблемы начались после 55000 км и то- оказалось, проблемы у меня с головой - мнительность: мну показалось , что сцепление буксует при интенсивном разгоне и движении по снегу под нагрузкой-ничего этого не было! когда механик разобрал, посмотрели накладки диска-нормуль!,корзина 5+баллов! -ездить и ездить! еще короче я дурю маялся. Но был куплен комплект финвал , решили и поставили, работает вроде мягко да схватывает в самом конце хода - неудобно. Я еще пытался ход уменьшить пилением штока РЦ-хрен знает,вроде и меньше тогда стал,но не намного, а скорее всего опять с головой проблема (..показалось..) С ним и продал. А валео у меня лежит: только диск и выжимной надо , и можно ставить. Даже можно и со старым диском-он еще на 50-60% рабочий, хотя издевался я над той сцепой преизнатно! Пусть лежит,может сгодиться
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
