Старый 30.07.2012, 21:11   #1
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
Второй прикуриватель.
Просмотрев форум не нашел темы про второй прикуриватель. Кто, куда, и как устанавливает? Начну пожалуй сам. Так как у меня случайно оказался новый прикуриватель от ШН, сразу стали появляться мысли куда его приспособить. Идею подсмотрел чисто случаино на ауди, решил вкорячить его в багажник. Подсоединил его к проводам родного прикуривателя, а плюс на его подсветку взял с плюса плафона освещения багажника, установил прикуриватель чуть выше этого плафона.
Старый 30.07.2012, 21:24   #2
Вес репутации: 123
Re: Второй прикуриватель.
А я на прямую от акб провода протянул. Главное не забыть пред на плюс у акб сразу поставить.
Старый 30.07.2012, 21:48   #3
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
Думал о таком варианте, решил что проще взять от родного да, и предохранитель сразу есть
Старый 30.07.2012, 22:20   #4
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_5...88544192/#post
Интересный вариант. Я таких штуковин и не видел.
Старый 30.07.2012, 22:49   #5
я пошел по другой дорожке. Примерно так же сделал и РОМАН. В дороге необходимо постоянное питание 3м приборам: Регистратор, радар-детектор, и навигатор. Остальные девайсы подключаются переменно. Давным - давно при покупке автомашины в Москве уже была попытка вкорячить разветвитель. Место нашлось только в ногах пассажира,что мешало полному открыванию бардачка, и сам разветвитель оказался полным г-м так как через месяца 2 интенсивной эксплуатации просто развалился, минусовое кольцо закоротило на положительную нижнюю пластину. Не так давно был приобретен уже качественный разветвитель компании KOTO
и решил спрятать его под торпедо, питание взял со штатного прикуривателя, а управление включением реализовал при помощи реле и кнопки включения противотуманок. Провода все спрятал, и теперь ни чего не мешает обзору. Почти год висящих проводов весьма меня утомил.
Старый 30.07.2012, 23:11   #6
Вес репутации: 96
http://www.chevy-niva29.ru/forum/sho...4167#post54167
Старый 31.07.2012, 00:37   #7
CatAlex, да да! тогда я только обдумывал идею, а недавно воплотил её в металле!!!!
Старый 05.05.2013, 16:10   #8
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Недавно сделал питание от прикуривателя для навигатора и видеорегистратора через разветвитель и дополнительную кнопку.
Ранее разъем от разветвителя включенный в прикуриватель время от времени самовытаскивался и питание на девайсы пропадало.
Купил кнопку "кондиционер" забыв приобрести под нее разъем, по-этому пришлось паять провода к контактам.
Снял панели с прикуривателем и магнитолой, к разъему прикуривателя припаял два провода - один "плюс" через кнопку "кондиционер" припаял к плюсовому проводу разветвителя (обрезав предварительно разъем), другой "минус" к минусовому проводу разветвителя.
Сам разветвитель закрепил в бардачке слева на саморезы (у бардачка крышка двойная). Провода подвязал (фото будет позже).
Фото которые успел заснять:
ID:	6412 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6413 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6414 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6415 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2013, 18:05   #9
bor-bor, все же советовал бы поставить клемник и разгрузочное реле. Кнопки наши слаботочны, а тот же нафигатор берет до 2 ампер, + еще чего туда нывтыкаешь. В итог получишь нагрузку до 10 А. Так что кнопка наша может начать мозх конопатить.
Старый 05.05.2013, 21:07   #10
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Источник питания для навигатора 5В, 1А, для видеорегистратора 5В, 1А.
Данные по кнопкам: http://www.zavodavar.ru/catalog/2/176 (12В, ток до 8А). Более мощную нагрузку включать не предполагается - на это прикуриватель есть.
Так предложение дельное - только усложняющее схему. Поездим - посмотрим.
И еще в тему кнопочек.
Я бы кнопку включения обогрева зеркал и зад. стекла поменял местами с кнопкой включения задних противотуманок. Ей мало пользуюсь, а индикации включения у кнопки обогрева плохо видно из-за руля. К тому же кнопки включения противотуманок находились бы, так сказать, в одном блоке (углублении). Но там похоже жгут не даст.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
