Старый 28.12.2011, 21:14   #41
Вес репутации: 78
Что могло заблокировать (отключить) подачу топлива через форсунки? иммобилайзер? контакты?
искра есть,
стартер крутит,
давление на рампе присутствует,
свечи сухие!
на щитке приборов:
чек тухнет через 2 сек. работы стартера,
красная "палка в круге" при работе стартера горит постоянно, не мигает, звуковых сигналов нет.
до момента пока заглох никаких нареканий (дёрганье, провалы и т.п) к работе двигателя не было.
крутит бодро, но не заводит.
угу....очень хорошее давление......
Старый 28.12.2011, 21:58   #42
Винипух, Шкив может и не треснул,а провернулся резиный демпфер в шкиву.
Старый 28.12.2011, 22:27   #43
Вес репутации: 78
отсутствует подача бензина через форсунки. визуально проводка в подкапотном пространстве целая. завтра посмотрю ещё контакты на АПС, а потом только сервис насколько понимаю. причём искать надо будет в Архангельске, доставка будет эвакуатором. Окромя "Луары" пока и не вижу никого, кто электронику шнивы поковыряет.
Старый 28.12.2011, 22:43   #44
pilgrim
Аватар для pilgrim
А сюда не звонил?
Компютерная диагностика вашего автомобиля в любое время.
Новейшее оборудование.
Самые низкие цены по городу.
8-909-553-93-37
Это из газеты.
В СТО 29 есть компютерная диагностика и автоэлектрик.
8-911-870-99-02
Попробуй, на эвакуаторе всегда успеется.
Старый 28.12.2011, 23:05   #45
Вес репутации: 78
а диагностика сейчас зачем-клеммы я сбрасывал, т.е. истории нет, на 99% причина в глюке АПС, т.к. чек тухнет, т.е. контроллер дает разрешение на пуск. исправлять иммобилайзер на уровне "гаражного" сервиса считаю глупо и неуважительно по отношению к себе (в ответственный момент опять глюкнет).
если не прав - форумчане поправтье!
Старый 29.12.2011, 23:27   #46
Вес репутации: 78
гм....нашёл в на головном форуме.....завтра буду проверять....может повезет
цитата: "1. Датчик положения дроссельной заслонки.
Двигатель на малых, средних, полных нагрузках работает с перебоями (автомобиль дергается). На переходных режимах, например, в движении при торможении на выжатом сцеплении, или на нейтральной передаче, происходит самопроизвольное увеличение оборотов двигателя.
Как правило, контроллер фиксирует неполадку и информирует водителя о неисправности, включив лампу “ CHECK ENGINE”. Эта проблема влияет только на ездовые качества. Автомобиль сохраняет мобильность. Но есть еще один момент, когда автомобиль из-за неисправности ДПЗД вообще не заводится. Хочу отметить одну особенность возникновения этой неисправности. Контроллер даже не успевает занести код неисправности, т.е.
лампа не горит
. Определяется неисправность элементарно: значение выше 2\3 открытия дросселя, контроллер включает режим продувки залитого двигателя и запрещает подачу топлива. "
Старый 29.12.2011, 23:29   #47
Винипух,а бортовик у тебя есть??? Он должен показывать уровень открытия заслонки....
Старый 29.12.2011, 23:33   #48
Вес репутации: 78
нет....проблем не было, не ставил, сейчас думаю K-line адаптер купить и через ноут диагностировать (раз пошла такая пьянка)
Старый 29.12.2011, 23:58   #49
Дак просто отключи ДПДЗ, должна завестись...
У меня точно заводилась
Старый 30.12.2011, 11:47   #50
Вес репутации: 129
Винипух, как у тя дела?
Решил проблему или нет. Нужен по любому спец с компом. Даже БК тебе врят ли поможет. Нужно фазы смотреть и работу иммо. Про иммо кстатит Алену напиши.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
