Старый 03.12.2011, 00:58   #1
portnoy
Сообщение Глохнет электрика
Короче ситуация такая...поставили бортовик ШТАТ на место передней кнсоли...пол года полет нормальный.....хотя нет.сразу показало одну ошибку,которая до сих пор:пропадание напряжение...ну это ладно..после нормального полета начались проблемы:не работает аварийка...поворотники в норме,аварийка нет.кнопка цела,меняли...все провода в норме...предохранители тоже...сейчас вообще главная причина:едешь медленно,по ямам например...машина может резко заглохнуть,выключатся фары,и всё питание...заово заводишь - всё нормально...бортовик только начинает мигать типо как только что его включили...в чем может быть трабла???заметил одно...время и суточный пробег(электронное)не сбываются...это говорит о том,что питание не аккумулятор всё же не отсоединяется
portnoy вне форума   Профиль portnoy Послать portnoy личное сообщение Найти сообщения portnoy Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 03:19   #2
Вес репутации: 116
Re: Глохнет электрика
для начала сними кнопку аварийки и посмотри есть ли напряжение на красном с чёрными полосками проводе клемма №1 при выключенном зажигании.
И ещё предохранитель точно тот смотрел F16/
А насчёт того из-за чего глохнет тут может многое
Старый 04.12.2011, 11:22   #3
portnoy
Хорошо...сеня пойду,посмотрю,отпишусь...а у тебя нет схемы подключения конкретно аварийной кнопки?а то больно завьючена общая схема.
Старый 05.12.2011, 09:08   #4
Вес репутации: 116
Есть, вечером скину
Старый 05.12.2011, 22:19   #5
portnoy
Есть, вечером скину
Посмотрел я,питание есть.Значит на красном с полоской есть питание,на черном с полоской есть минус,и кстате минус есть на всех проводах,кроме этого красного плюса...
и еще,он есть только при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании,при выключенном НЕ работает...скинь плиз схему мне [email protected] . спасибо,что помогаешь ))).а то уже устал мучатся)
Старый 06.12.2011, 01:15   #6
Вес репутации: 116
Старый 09.12.2011, 18:19   #7
Вес репутации: 129
portnoy, Большое подозрение на плохую массу. Проверь (обожми) все массовые болты под торпедой. Большее количество глюков от них.
Старый 09.12.2011, 23:19   #8
portnoy
спасибо за схему и за совет...буду на выходных бороться)
Старый 11.12.2011, 09:30   #9
Вес репутации: 116
на фишке аварийки должно быть два плюса при включеном зажигании (на схеме клеммы 1 и 2) и один плюс при выключеном (клемма 1). Ещё раз проверь предохранитель F16 он отвечает за работу аварийки в режиме выключеного зажигания. или хотя бы проверь подходит ли до него +
Старый 27.12.2011, 23:59   #10
portnoy
да ребят,конечно мозг я вам повыносил,изиняйте...дело было всег лишь в предохранителе. спасибо за помощь.
но туманки так и продолжают косячить
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
