Старый 16.07.2011, 12:23   #81
Вес репутации: 90
Re: "Плавающие" обороты
На главном вычитал про подсос через вакуумник. Кто-нибудь с ним сталкивался?
Я сталкивался.
В кратце - во время движения при выжимании сцепы (перекл.передачи или движение накатом у светофора) обороты резко поднимались до 2000 и падали до нормального ХХ только после полной остановки. Ваккумник травил, шипел. И замечал еще, что при нажатии на педаль тормоза обороты прыгали, не сильно, но все же.
Заменял все датчики, МЗ, провода, свечи, в общем - ВСЕ, без результата.
Заменил клапан адсорбера - проблема ушла, но через неделю снова вылезла (видно клапан - просто совпадение)
Сменил вакуумник. Обороты в норме, но тормоза не в порядке стали. Шток вакуумника не подходил по длине к ГТЦ, пришлось вернуть ВУТ и взять его в сборе с цилиндром. Теперь обороты в норме.
На главном форуме я подробно прорабатывал эту проблему.
Старый 17.12.2011, 18:04   #82
primor
Аватар для primor
В принципе поломку дпдз можно определить по 3 признакам
-обороты начинают лопатить на прогретом двигле
- выключение и включение двигла на время решают проблему
- не выключая двигатель отсоединить разъем от дпдз - обороты нормализуются
primor вне форума   Профиль primor Послать primor личное сообщение Найти сообщения primor Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 07:10   #83
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
Спустя год, удалось таки решить неприятность с плаванием оборотов. Долго к этому шел: для начала был поменян регулятор холостого хода - не помогло. Далее были поменяны свечи (32000 км) - не помогло. Датчик положения дроссельной заслонки не хотел менять, т.к. у меня-же БК показывает ее процент открытия. Думалось, - что коли данные с него на БК идут, значит он исправен. В ЦСБ даже продымили вакуумную на предмет присосов - все хорошо. В итоге дефектным оказался все-таки ДПДЗ, неделя эксплуатации - полет нормальный.
Старый 24.07.2012, 22:33   #84
В течение месяца были такие признаки: При заводе на холодную скакали обороты но всего секунд 10 потом спокойно. В эти выхи возвращаясь с Пинеги точнее спускаясь с последней горы хорошо что пологая, отпускаю газ и притармаживаю и тут машина глохнет, скатился - завожу, опять глохнет. ,Завожу и давлю на газ - работает отпускаю глохнет. При подъезде к городу все устаканилось. Но на холодную всеравно скачут обороты.
Заранее купил РХХ, 2 недели возил с собой в предчуствии.
Седня собрался с мыслями и поменял, а то в пятницу опять в Пинегу пилить.
Пока спокойно, утром посмотрим
Старый 24.07.2012, 22:39   #85
Вес репутации: 123
Телефон мой запиши делов-то, я в районе 18:00- 19:00 с объездной выезжаю. Езжу сейчас (временно :)) по грунтовке 40-50 кмч.
Кстати сам с такой поломкой езжу уже год, но у меня после прогрева до 40 градусов машинка работает, а вот пока не прогрел, педаль газа лучше не отпускать. Промывка РХХ не дает абсолютно ничего - комп пишет неисправность цепи обмотки, это надо менять катушки зажигания, которые блин совсем не дорого все вместе стоит-то, пока езжу так.
Старый 24.07.2012, 22:53   #86
Да есть у меня твой телефон, и раньше 20.00 не получается выехать, работа блин.
Старый 24.07.2012, 22:59   #87
Вес репутации: 123
Тут еще может быть вакуумник воздух сосет. Но такое обычно осенью-зимой происходит при холодном воздухе.
Старый 29.08.2012, 21:23   #88
серёга
Аватар для серёга
Авто: РЕШН
Изображений: 3
У меня ДПДЗ умирал потихоньку, начиная с пробега 20т и до 30т.
Признаками этого по началу были повышенные обороты Х.Х.,а так же снижение эффекта торможения двигателем после длительной поездки.При каждом перезапуске двигателя опять было всё в порядке довольно долго.В городском режиме проблем не было, т.к. двигатель мало времени работал, но уже к 29т-30т км началось и в городе.Бортовой компьютер показывал положение ДЗ 1-3%. Купил новый ДПДЗ и все проблемы ушли. Цена вопроса 155 рублей.Уже проехал 2т с новым, пока всё хорошо.
Возьмите на заметку, может кто тоже так ездит, а лезть разбираться не хочет!
P.S. Нам пора книгу выпустить " Советы бывалых для Шеви нивы" я думаю спрос у её был бы очень не плохой! А может такая уже есть!?
Старый 29.08.2012, 22:30   #89
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Тоже купил новый и бросил в бардачек пока с покупки все спокойно испугался видать
Старый 15.11.2012, 10:05   #90
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 54
пробег 8 000.Давненько стал замечать, что машину потрясывает на ХХ, сегодня утром прогревал, стоя на улице,слышу попердывает периодически.Смотрю на БК обороты 840-800-840-800 скачут. Показания РХХ тоже не стоят на месте.
Записался на диагностику, но чую, приеду к ним, будет все ОК.
Или это нормальное состояние Шнивы.На 2131 своей, такого не замечал..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
