Старый 19.06.2011, 13:13   #121
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Вес репутации: 54
Re: Вопросы новичков
Когда я сниму его как проверить что он работает. А может еще глючит датчик который в панели приборов.???
Старый 19.06.2011, 13:19   #122
Посмотри поплавок герметичный или нет.Датчик на панели вряд-ли.
Старый 19.06.2011, 13:26   #123
Denis
Аватар для Denis
Вес репутации: 54
А если он в норме то что делать. Придется на компе расход выставлять. И самому подсчитывать.
Старый 19.06.2011, 14:54   #124
Насколько я понимаю, к поплавку в баке присоединена обычная резистивная дорожка, которая меняет сопротивление при разных положениях ползунка. В таком случае показометр на панели является банальным омметром, только я не знаю, как ему инерционность отображения данных придают.
Вот дорожка в принципе может подстереться. Надо в магазинах поспрошать на предмет датчика в баке.
Старый 19.06.2011, 15:54   #125
конденсатор спасает
Старый 19.06.2011, 17:10   #126
Вес репутации: 129
Он находится под правым пассажирским сиденьем.Откидываешь сиденье,отгибаешь вырезанную часть шумоизоляции,под которой находится крышка люка над топливным баком.Вывёртываешь два винта крепления и снимаешь крышку люка, короче тут всё написано http://www.autoprospect.ru/chevrolet...-pitaniya.html
У меня почему-то после чистки бензонасоса при повороте ключа он не пищал. Контактов там минимум, ошибиться при сборке негде. Помогло скидывание клеммы АКБ на 15 минут.
Старый 19.06.2011, 17:58   #127
У меня тоже самое произошло тем летом когда решил заменить сетку грубой отчистки.Сперва после установки насоса машина завелась и проблем не было,а на следующий день стал заводить-двигатель заводится и сразу глохнет.Пока ползал к этому предохранителю и его менял,машина после этого завелась.Старый предохранитель кстати был исправный-что было не знаю ?
Старый 24.06.2011, 16:30   #128
rya88
Аватар для rya88
Авто: Шнивати 2012
Вес репутации: 52
при закрывании дверей свет тухнет сразу. как сделать чтоб было с задержкой?
Старый 24.06.2011, 23:45   #129
Вес репутации: 129
Посмотреть, активирован ли иммобилайзер. Он управляет "вежливой" подсветкой.
Старый 25.06.2011, 00:01   #130
Проверить есть-ли он вообще???
Если машина куплена б/у, то предыдущий владелец
при первом глюке иммобилайзера мог просто
его изъять...
Во многих сигнализациях эта функция встроена..
поэтому можно и в сигналке это настроить
при условии что она правильно подключена...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
