Старый 31.10.2010, 16:07   #61
Re: Концевики дверей
симсон,
ну пол миллиона накоплю, думаю так и сделаю...
Будет затекать все-равно. Лучший способ - как советовал Windy - разобрать замок, зачистить контакты концевика, залить его смазкой, собрать концевик
там просто щель здоровая получается... от этого вполне возможно стеклоподьемник полетел...
опускаешь до упора стекло и снимаешь...
стекло не опускается, стеклоподьемник на вод. двери умер, скорее всего по этойже причине...
Старый 31.10.2010, 16:13   #62
Нууу значит поменяешь когда стеклоподьёмник менять будешь... тогда ещё легче будет..
Старый 02.11.2010, 12:07   #63
че то не с разу я задумался а откуда у меня все эти болячки...
только сейчас вспоминать начал, к началу осени я в авторитет ездил,
стеклоподъемник в этой двери чинить, после этого все и началось...
через неделю сломался стеклоподьемник полностью и начались проблемы с концевиками,
видимо тогда эти гады резинку отогнули, снаружи щель между стеклом и резинкой примерно 2мм,
сегодня посмотрел внутри салона если на обшивку двери надавить, то у стекла влагу выдавливает, то есть залито все...
как для начала прикрою щель чем-нибуть (хоть скотчем) чтобы не текло в нутрь...
а потом как свободные деньги появятся буду решать проблемы, чтоб не разбирать несколько раз,
в двери походу много чего менять придется (стеклоподъемник, колонка, с замками смотреть что да как...)
Старый 02.11.2010, 12:51   #64
зачем?? для ремонта стеклоподьёмника вообще не надо резинки трогать.. Хотяяяяяя.... если у него диплом гинеколога, то мог не снимая обшивки
Скорей всего щель была с самого начала и проблемы так и начались... Хотя с другой стороны там по -любому вода попадает через другие щели... может у тебя дренажные дырки внизу двери грязью забиты или антикором... Тогда вода может скапливаться и образовать аквариум
Старый 02.11.2010, 14:45   #65
SVK, ну не было до этого такого.... резинка явно либо вообще снималась (угол оторван немного, на место не встает) либо её отогнули
Старый 25.11.2012, 18:54   #66
art-tayson
Аватар для art-tayson
Авто: ШЕВИК
Всем привет. Такая проблема: недели 3 назад началось такое, дверь водительская закрывается только с сильного хлопка, ВДешкой лил не помагает, регулировал сам замок торцевыми болтами - не помогает. Что можно ещё сделать, без замены замка?
Старый 25.11.2012, 20:46   #67
art-tayson, петлю подрегулируй(та в которую замок входит) но мне кажется что дело в замке...
Старый 25.11.2012, 21:33   #68
art-tayson
Авто: ШЕВИК
Ты имеешь ввиду петлю на самой арке?
Старый 25.11.2012, 22:28   #69
Springp5
Аватар для Springp5
Вес репутации: 54
Сообщение от art-tayson Посмотреть сообщение
да её
Старый 25.11.2012, 23:19   #70
art-tayson, попробуй отвёрткой защёлкнуть замок на двери. У него 2 положения. Если он щёлкает без проблем -то регулируй душку. Если проблемно перемещается - то нужно дверь разбирать и смотреть. Возможно тяга какая виновата.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
