0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 17.07.2010, 00:56   #61
bakhankoff, спасибо, а Ладья это где? на Первомайской где и Барс?
Старый 17.07.2010, 08:57   #62
bakhankoff
Авто: Нива 21214
ЛёёХа, Именно там. Все запчасти там покупаю. Ни разу еще не сказали что нет. Я там даже дефлектор салона умудрился купить, а больше их нигде не было..
телефончик там +79210801111
Старый 04.11.2010, 16:56   #63
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Примерно с месяц стало наблюдаться странное поведение сцепления: туго включается 1-я передача (иногда как-бы недовключается), разгон нормальный, а когда переключаться на 2-ю скорость, сцепление выжимаю, а рычаг как будто кто-то держит в КПП, с усилием выдирать приходится. При остановке - сцепление выжимаю, но обороты движка падают почти до нуля, если же выдернуть рычаг на нейтраль - тут же возрастают до холостого хода. Закусывает рычаг не всегда, а периодически. Задняя включается со скрежетом.
Поменял все цилиндры - эффекта ноль.
Смерть сцеплению?
Место для вашей рекламы
Старый 04.11.2010, 19:20   #64
Вес репутации: 78
Смерть сцеплению?
Практически да.
У меня тоже самое после того как сжег его и поменял только диск. Периодически тоже не могу передачу выключить 1 или 2, остальные нормально.
Старый 04.11.2010, 21:46   #65
Вес репутации: 123
Olegich, Я бы до замены сцепления сделал еще две вещи:
- заменил масло в КПП, если только сам точно не знаешь, что там и когда залито, в этом случае, уровень проверить.
- провел бы осмотр и профилактику механизма выбора передач.
Старый 04.11.2010, 21:55   #66
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Всё проверено: масло есть и передачи переключаются хорошо (при неработающем двигателе).
Пробег 120000км, наверное уже пора менять его.
Старый 05.11.2010, 01:05   #67
Вес репутации: 97
Заранее звиняйте,так как машинку эту недавно приобрел,и пока в ней почти полный ноль. Гудит при разгоне 60-80. Большие люфты на карданах. Это лечится? Или капитальный вариант? Меняется все,начиная с машины.
Старый 05.11.2010, 01:38   #68
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Если люфт на карданах чувствуется руками, то лучшее лекарство поменять крестовины, или сами карданы на белкардовские. Стоят примерно 1900 за штуку. Нужны задние карданы от ваз 2121, тк на шниве они одинаковые
недурственно проверить ступичные гайки , на вывешенном колесе подергать его, если люфт есть подтянуть гайки, однако могут люфтеть и шаровые
Старый 05.11.2010, 09:14   #69
Вес репутации: 78
На вывешенном колесе с разжатыми пружинами шаровые не будут люфтить.
Чтобы проверить шаровые надо поднимать за нижний рычаг, в месте крепления нижней шаровой, и после этого уже качать колесо по вертикальной оси.
Перед этим желательно люфт ступичного уже убрать.
Старый 05.11.2010, 12:59   #70
Вес репутации: 97
Люфты в мостах и раздатке. При кручении.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
