Старый 12.10.2016, 20:28   #1
centner12
Авто: Niva Chevrolet 2014г.в.
Монтажный блок
Всем привет мужики,столкнулся сч проблемой перестала работать печка,шнива 2013 года,сначала поменял резистор на вентиляторе отопителя,не помогло,стал искать причину,подал плюс с акума на ручку включения отопителя,о чудо,он ожил,понял что проблема в монтажном блоке,снял его но не заметил сгоревших дорожек,проверил его подключив плюс с колодки монтажного блока на плюс включения вентилятора монтажном блоке,минуя предохранитель,вентилятор работал,в итоге поехал и приобрел новый блок,этим решил проблему,но есть вопрос,разбирая блок заметил что он состоит из 2х плат,одна сверху другая ниже,вот вопросик возник можно ли разделить эти две платы,может дорожка внизу сгоревшая и можно восстановить блок?кто с этим сталкивался,просто на классике паял перемычки вместо сгоревших дорожек,думаю что и тут так можно сделать.А то мало ли второй раз такая проблема и не хотелось бы опять выкидывать 2 рубля.Заранее спасибо.
centner12 вне форума   Профиль centner12 Послать centner12 личное сообщение Найти сообщения centner12 Ответить с цитированием
Блок отключения переднего моста Springp5 Внедорожная подготовка ШНивы и не только 35 14.05.2015 20:53
Блок цилиндров, какой ? zetwarlock Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 9 23.11.2012 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
