Старый 11.02.2013, 18:33   #1
Вес репутации: 88
продаю pioneer cmx-3000
Wave Display (запатентованная технология компании Pioneer) - визуальное отображение каждого трека, которое в графическом виде отображается на панели дисплея, показывая АЧХ воспроизводимого трека. Это гарантирует точную установку метки. Эти данные (Wave Data) могут храниться в памяти прибора CMX-3000, позволяя ди-джею быстро находить нужные места на треке и точно расставлять метки. Функция Hot Cue/Loop Function - сохраняет в памяти до 3 меток (cue)/циклов (loop) в 3 банках памяти, предусмотренных для каждого CD. Четвертая метка – рабочая. Мгновенный возврат к установленной метке или петле производиться нажатием на одну из трех клавиш. Эта функция отлично работает при создании ремиксов и наложении одного трека на другой. Все метки и петли могут быть ВРМ синхронизированы между двумя дисками.
Wave Display (новинка): СМХ-3000 считывает уровень громкости каждого трека и воспроизводит информацию в виде АЧХ (технология запатентована компанией Pioneer). Визуальное отображение каждого трека представляется на панели дисплея, определяя "пики" и "нулевой уровень" трека. Это позволяет DJ быстро находить паузы на треке для точной расстановки меток.
Память (новинка): проигрыватель имеет оперативную память на 1000 компакт-дисков, где ди-джей может сохранять 3 метки и 3 петли на каждом диске, а также параметры АЧХ с 20 треков на 1 диск. Сохраненная информация может копироваться на другие CD проигрыватели CMX-3000. При заполнении ресурса оперативной памяти, СМХ-3000 автоматически удаляет информацию о наименее используемых дисках.
Режим скрэтча (новинка): СМХ-3000 оснащен функцией Scratch Mode, которая обеспечивает скрэтч, скрэтч метки и обратную "прокрутку".
Управление (новинка): новый Jog Dial (11 см.) состоит из двух частей. Это обеспечивает улучшенный визуальный обзор данных на дисплее. Новый точечно-матричный дисплей отличает яркость и четкость изображения. Клавиши выполнены из твердой резины и имеют подсветку.
Emergency Loop (новинка): Первая в мире функция "экстренной помощи DJ" (патент Pioneer). Нажатием этой клавиши вы запускаете бесшовный четырехтактный цикл. Эта функция незаменима в случае, если заданный трек заканчивается, а следующий еще не запущен.
Hot Cue & Loop (новинка): теперь вы можете сохранять до трех меток и циклов на каждом компакт-диске, которые затем мгновенно воспроизводятся простым нажатием на нужную клавишу.
Синхронизация ВМР (новинка): нажатием этой клавиши вы синхронизируете ВРМ (удары/мин) CD1 и CD2, обеспечивая легкое согласование ритма.
Pitch Bend (новинка): вы можете подгонять темп воспроизведения композиции по своему усмотрению (питч-бенд), используя клавишу Pitch Bend или Jog Dial.
Дополнительные функции
Слот для загрузки дисков: такая (фронтальная) загрузка была разработана для простоты смены дисков. Это также снижает риск случайного повреждения звукоснимающего устройства проигрывателя.
CD Text: Текстовая информация о названии треков на диске может отображаться на дисплее.
Master Tempo: ставшая легендарной функция Master Tempo от компании Pioneer, блокирует изменение высоты тона (даже при изменении темпа) в пределах +/- 6%, 10%, 16% и +/- 100%.
Дисплей ВРМ: на дисплее отображается текущий ВРМ (ритм) воспроизводимого трека.
Tempo Sliders: СМХ-3000 оснащен новыми усовершенствованными 60мм. Фейдерами, для упраления скоростью воспроизведения. Сдвиг при +/- 6% с шагом 0,05%.
Бесшовная петля (Seamless Loop): Настройки совпадают с настройками известного проигрывателя CDJ-500S.
Autocue: изменяет уровень звукового давления в зависимости от стиля играемой музыки.
Противоударный механизм: СМХ-3000 имеет функцию буферной памяти (15 сек.).
Универсальный формат: СМХ-3000 воспроизводит CD, CD-R, CD-RW форматы.
Legato Link: Проигрыватель СМХ-3000 воспроизводит звук в частотном диапазоне, превышающем 20 кГц. В CD формате эти частоты обычно теряются.
В модели СМХ-3000 вы также найдете следующие преимущества:
Мгновенный старт (< 0, 01 сек.)
Супер быстрый поиск трека/композиции
Автоматический счетчик BPM ритма/ счетчик ударов (Tap BPM Counter)
Режим времени (оставшееся/истекшее)
Ручная установка меток (Manual Cue)/ автоматическая (Auto Cue) / метки в реальном времени / Back Cue / Cue Point Sampler.
Fader Start (старт при помощи кроссфэйдера или канального фэйдера - с микшерами Pioneer)
Relay Play (попеременное использование проигрывателей)
Цифровые выходы
Техническая спецификация CMX-3000
Система Цифровая Аудио CD система
Формат дисков CD/CD-R/CD-RW
Диапазон частот 4 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум 115Дб и более
Нелинейные искажения 0,0006%
Электрические параметры 220-240 В (переменный ток)
Потребляемая мощность 49 Вт
Вес Контроллер: 2 кг. Плеер : 5, 6 кг.
Размеры (Ш х Г х В) Контроллер: 482 х 82 х 132мм. Плеер: 482 х 252 х 90 мм
Состояние отличное. 30 000р
Старый 11.02.2013, 19:16   #2
Re: продаю pioneer cmx-3000
Крутой аппарат! Ап!
Старый 11.02.2013, 19:26   #3
Вес репутации: 88
MVG, спс
Старый 11.02.2013, 19:36   #4
Я вспомнил ту аппаратуру, на которой в начале 90-х дискотеки проводили... С такой штукой, да в то время....
Старый 11.02.2013, 19:42   #5
Вес репутации: 88
тогда еще на касетах было, специальные самопальные приспособы для темпа
Старый 11.02.2013, 19:45   #6
Вес репутации: 88
спешл фо МВГ
Старый 11.02.2013, 20:05   #7
Я в 1992 проводил дискотеки в ДК. У меня было два "Маяка" микшер, не помню название, но импортный был (за него головой отвечали мы))) перед хозяевами. На Роланде ми-ди музон писали в студии (в него дискета вставлялась! В 1993 году у меня был СД - плейер Грюндик, с усилком Ямаха за него квартиру однокомнотную можно было поиметь в городе))) СД диски с музыкой, в то время, дорого стоили.
За твой аппарат пристрелили бы тогда запросто)
Старый 11.02.2013, 20:30   #8
Вес репутации: 88
А генератор есть у кого нить? Бензиновый, дизельный, водяной, спиртовой
Старый 11.02.2013, 20:49   #9
Andrey_mart, есть у знакомого на 5 киловатт если не ошибаюсь. Даст в пользование без вопросов на сколько угодно почти)
Старый 11.02.2013, 22:18   #10
Andrey_mart, комбаин неплохой, но все же не для вечеринок-банкетов. Золотая середина PC DJ RED. Все кабаки и дискотеки, в которых работали пересаживали на такую программу. Диски и вертушки - для гурманов и рукоблудов. Самое поганое что в свое время этот комбаин стоил не одну тыщу вечнозеленых енотов. А теперь этот аппарат за вменяемую цену пристроить ой как сложно....
продаю ниву шеврале 2004 gladiator/ Покупка и продажа автомобиля 7 13.08.2011 16:08
Доливка масла: можно ли к Mobil Super 3000 5w40 долить Mobil 1 Peak Life 5w50? KNOPFLER Эксплуатационные жидкости, ГСМ 8 12.04.2011 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
