Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
08.04.2011, 14:47 | #1 |
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Разряжается аккумулятор, если 2 дня машина простояла, снимаю, заряжаю, проверяю плотность электролита, ставлю. И снова такая же песня. В день проезжаю минимум 60 км, в выходные бывает - простой. В чем может быть причина? Может диодный мост?
08.04.2011, 17:27 | #3 |
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
ИРИНА, Что-то из потребителей жрёт. Пусть проверят утечку тока,она должна быть не более 60 мА. У меня 160 мА ток утечки ,если машина без движения стоит неделю аккумулятор ощутимо подсаживает. Может быть и диодный мост и магнитола и сигналка и активная антенна,лучше показать спец.электрику.
08.04.2011, 17:34 | #4 |
Мне кажется это не диодный мост...
Зарядка то вообще есть хоть какая(на ХХ и под нагрузкой)?! Предполагаю что у Вас в комплексе: недозаряд(зачистить контакты, массу, проверить таблетку(регул.напряжения)) и идет гдето утечка на потребители(см.выше). |
08.04.2011, 19:24 | #5 | |
а сколько лет акамулятру,может он тупо осыпался весь уже?
09.04.2011, 00:34 | #7 |
Вы все столько всего понаписали что машине лет 5 не меньше. А на фото РеШн т.е свежая машинка. Так что проблему надо искать в дополнительном оборудование. Вот у меня не чего лишнего нету и без проблем)))
11.04.2011, 11:02 | #9 |
Добрый день! Спасибо за советы! Буду искать знающего автоэлектрика. Официальные дилеры такового не имеют, сигнализацию поставили с 5 заезда к ним. Поэтому отказались от гарантии в свое время. Выясню причину, отпишусь. Еще раз всем спасибо!
19.04.2011, 06:33 | #10 |
.....наткнулся на такие советы (если ещё надо).... Батарея не “держит” заряд 1 Изношен приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка усилия его натяжения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 2 Упал уровень электролита в банках (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 3 Окислены клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 4 Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы заряда, либо ослабло крепление клемм контактных соединений (см. Главу Электрооборудование двигателя). 5 Имеет место внутренний дефект батареи (см. Главу Электрооборудование двигателя). 6 Генератор не выдает требуемый ток заряда (см. Главу Электрооборудование двигателя). 7 Неисправен регулятор напряжения генератора (см. Главу Электрооборудование двигателя). 8 Происходит разрядка батареи вследствие короткого замыкания в цепи (см. Главы Электрооборудование двигателя и Бортовое электрооборудование). |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации | Diversant | Электрика: все, кроме ЭСУД | 19 | 19.10.2010 12:15 |
