Старый 21.06.2010, 20:53   #1
Сергей63
Аватар для Сергей63
Прохождение на ШН регламентного ТО у дилеров
Не в тему. Есть у нас прохождение ТО и есть эксплуатация МАСЕЛ. Но вроде нет -Прохождение ТО у новой машины новой машины. Разбросано!
Может я ошибаюсь - пусть модератор своей властью поправит.
Съездил на 1 ТО. Поменял масла на "ликви моли." Пусть дорого - но пусть будет движке хорошо! Синтетика трансмиссия 75-w-90, в двигун - 5w 40
Не сомневаюсь, что заменили. Фильтр то заменен! Потом, завтра посмотрю уровень масла- перед заменой щуп не доставал до щупа вообще! Хотя может залили и не то дорогое масло, что я покупал. Про утечку масла, как я думал, ничего не сказали. Да я и понимаю, как проверить, но теперь со всеми чеками, если будут проблемы - обращусь!
Но во всяком случае- теперь легко включается 1 и задняя передача - раньше были проблемы. Потом, что то скрипело при повороте руля- справа - теперь не скрипит.
Смущает представленный набор выполненных услуг. Например: проверка АКБ. А там явно пробки не отворачивались, значит плотность электролита не проверялась!
Я не знаю, входит ли в регламентные работы, но я просил проверить подвеску по нормальному. Так как гонял по Пинежской трассе.
Может и проверили.
Во всяком случае по бумаге - загоняли машинку на " трясучку".
В целом это составило 5. 326 р. НУ плюс масмла ликви моле 3.400.Итого - 9 штук рублев.
Если все заменили и отремонтировали адекватно - я не жалею. Следующий ремонт в 100000 км :)
Старый 23.06.2010, 18:18   #2
Сергей63
Аватар для Сергей63
Re: Прохождение на ШН регламентного ТО у дилеров
Масло в картере даже перелито за макс. метку.
Старый 23.06.2010, 21:07   #3
Не обольщайся!
Старый 17.12.2012, 08:56   #4
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Пробег 8 500.
В субботу , наконец то, добрался до проверки масел, которые залиты были при 1 ТО,т.к в морозы затруднена заводка машины,для своего успокоения, что залито то, что написано, а именно в Коробке Petro-Canada -СИНТЕТИКА 75\90, а в мосту П/СИНТЕТИКА 80\90,слил с коробки и немного с заднего моста, немного потому, что его там, НЕ много, запихал палец, еле достал, подтеков нет.
Слил, это громко сказано, кое как отсосал шприцем немного.Оставил на морозе.Сутки простояло, впечатление по тягучести, что Синтетика, что Полусинтетика, идентично.В банке, еле сдвигается при наклоне один в один.
Масло темноватого цвета.
Сегодня -19 в гараже, еле машину завел с выжатым сцеплением,без газа, не схватывает и все, АКБ зарядил в выходной.Пришлось подкачать газом, схватило, еле еле.Для пробы, попробую при запуске подключить второй АКБ, что бы исключить то, что родной с машиной плохой. Завелась, отпускаю сцепление, машина немного сдвигается с места, такое масло густое в коробке..
Проверить бы масло на качество..
Знаю есть лаборатория по маслам, но смогут ли, узнаю, доложу..
Старый 17.12.2012, 09:42   #5
Нет никакой связи с маслом в трансмиссии и с затруднённой заводкой.. Если, конечно, не пользуетесь автозапуском
Старый 17.12.2012, 10:00   #6
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Когда педаль нажата, то да..
Автозапуск после -16, затруднен.Стартер на полную..
Понаблюдаю, пока гарантии еще 1.4
Старый 17.12.2012, 13:12   #7
Пробег 8 500.
у меня такое же залито, завожу с выжатым сцеплением, ч\з 10-15 сек отпускаю, обороты чуть падают (на 40-100об) и тут же поднимаються обратно. При начале движения все катиться нормально
Старый 17.12.2012, 13:23   #8
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Сейчас спустился, послушал автозапуск, -15.Не завелась.
Вроде и хочет, но не может.Стартер уже в прокрут, думая что завел, и тут же всё глохнет.. Может и не масла, а что то , не знаю с что.В теплу. погоду и до -10 всё ОК, с пол тыка.
Сел, нажал сцепление и с трудом, вроде и крутит, с 3 попытки, нажав педаль газа, завел.
Надо сдавать в сервис.
99% у них утром в мороз заведется..
Свечи хорошие.Менял не давно.
Поставлю обратно старые, надо пробовать всё..
Старый 17.12.2012, 15:19   #9
Sergey184,дак может начать с масла в движке????
Старый 17.12.2012, 15:26   #10
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
После 1ТО оставили канистру с остатками Петрола-Канада синтетика, посмотрел, вроде жидковатое..Хотя что интересно, Щуп достаю, капля висит и не скапывает.
Прохождение техосмотра KNOPFLER Покупка и продажа автомобиля 480 28.07.2015 19:00
Эксперимент: Прохождение участка трассы Архангельск - Северодвинск протяженностью 33 км Windy Флуд 41 14.10.2009 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
