Старый 31.01.2011, 23:34   #1
Вес репутации: 80
Информация для "обутых" в 205/75R15
……из собственного горького опыта:
Машина с завода была «обута» в резину (Кама-Евро) размерность 205/75R15….данная размерность добавляет скорость на 5 км/час…..если на знаке «60» и на спидометре «60» проблем в принципе нет…….если на спидометре «69»)))…..типа за десяток сверху сотрудники «не докапываются», то спешу огорчить, на радаре будет не менее 74км/час…..проверено дважды(((…….после второго и посчитал разницу длин окружности……
Старый 31.01.2011, 23:50   #2
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Re: Информация для "обутых" в 205/75R15
A как посчитать сколько добавляет 215/65/R16.???? Тоже хочется знать такой факт))
Старый 01.02.2011, 00:41   #3
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
надо иметь нафигатор, который со спутника скорость считает....
а так вроде в инете есть калькуляторы подобные, можно посчитать
Старый 01.02.2011, 01:08   #4
Mikh72
Аватар для Mikh72
Авто: Hyundai Tucson
Надо знать от каких исходных данных отталкиватся.
Какая резина "совпадает" со спидометром?
калькулятор
http://off-road29.ru/tucalc.htm
ps; 205/75R15 и 215/65/R16 практически одинаковы по внешнему диаметру.
Старый 01.02.2011, 08:43   #5
Вес репутации: 80
Пересчитал по формулам из инета, математический результат получился не такой «страшный», но да ладно)….
15 диски
Диаметр диска:
38.1 см.
1. Высота резиновой шины:
(205х70):100=14.35х2=28.7см.
Наружный диаметр резиновой шины равен:
38.1+28,7=66.8см.
Длина наружной окружности равна:
66.8х3.14=209.752см.
2. Высота резиновой шины:
(205х75):100=15,375х2=30.75см.
38.1+30.75=68.85см.
68.85х3.14=216,189см.
16 диски
Диаметр диска:
40.64 см.
(215х65):100=13.975х2=27.95см.
40.64+27.95=68.59см.
66.8х3.14=215.373см.
Итого:
В случае откалибровки спидометра под 205/70R15 (вроде как первые машинки ими комплектовали), при всех прочих равных имеем:
205/75R15 добавит 60+1,9 км/час….. при 90+2,8 км/час
215/65R16 добавит 60+1,6 км/час…… при 90+2,4 км/час
Старый 01.02.2011, 08:49   #6
Вес репутации: 80
…… 205/75R15….данная размерность добавляет скорость на 5 км/час……
.....видимо три км/час уже мой грешок
Старый 01.02.2011, 09:22   #7
Винипух, Спешу тебя обрадовать - размерность шин 205/75R15 является стандартной для ШНивы, предусмотренной заводом-изготовителем и им же устанавливается на конвейере. В связи с этим, спидометр уже на заводе "заточен" под эту размерность и, теоретически, его показания должны быть точными, однако, по собственному опыту могу сказать, что даже на этой размерности спидометр на ШНиве уменьшает реальную скорость (по GPS) на 5 км/ч
Старый 01.02.2011, 10:30   #8
Вес репутации: 80
……так никто и не говорит за нестандартную размерность….но по той информации, что есть у меня (народ поправит если ошибаюсь), но на «ШНивах» у моих знакомых, по крайней мере 2005-2006 г.в. (троих) …..стояла размерность 205/70 (причём импорт какой-то), отчего я и предположил о изначальной «заточке» под неё…..
…..у тебя медленнее на 5, у меня быстрее на ту же пятёрку, соответственно делаем вывод –ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ машины и «сносим» данную тему…..без проблем)…
……главное - режим соблюдать…..везде)))
Старый 01.02.2011, 10:40   #9
Чаще люди замечают, что наоборот завышает..
Старый 01.02.2011, 11:53   #10
А я что сказал? Тьфу ты! Не уменьшает, а увеличивает
Винипух, в 2005-2006 годах на заводе любили ставить "Баргузин" в размерности 205/70, но оба размера предусмотрены заводом-изготовителем. И еще - чем больше размер колеса на одной и той же машине, тем меньше ее реальная скорость, т.е. ШНива на 205/70 будет реально чуток быстрее, чем на 205/75, и значительно быстрее, чем 235/75
Защита картера "Шериф". Постоянно в наличии. Бесплатная установка mazcentr72 Барахолка 5 15.01.2011 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
