Старый 07.10.2014, 19:49   #1
yuramr
Авто: Нива шевроле 2004
Вес репутации: 40
Кол-во шайб на оси сайлентблоков
Менял когда-то нижние с/б и наверно напутал с шайбами. Сколько шайб должно стоять спереди и сколько сзади на оси сайлентблоков. Теперь немного бывает подтирает аммортизатор валом шруса, и руль немного колбасит. Буду снова менять с/б и хотел бы нормально установить шайбы.
yuramr вне форума   Профиль yuramr Послать yuramr личное сообщение Найти сообщения yuramr Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 22:11   #2
Re: Кол-во шайб на оси сайлентблоков
количество этих шайб разное. выставляется на стенде при регулировке сход - развала и кастора.
Старый 07.10.2014, 22:39   #3
Стандартно 2 толстые шайбы, между ними 4 тонкие. На каждый с/б.
Старый 08.10.2014, 09:44   #4
yuramr,
соглашусь с Димой Neverhood, лучше на стенд к мастеру.....
Щас сам делал сход-развал, мастер вместо стандартных 40 минут проторчал 2,5 часа.......
Старый 08.10.2014, 13:41   #5
Вес репутации: 118
Где то на главном форуме краем уха слышал, что при лифте надо шайбы с заднего с-бл к переднему ставить чтоб рычаг чуть вперёд ушёл. Вызвано тем что при лифте ставятся между верхней шаровой и верхним рычагом проставки, а т.к верхний рычаг стоит под углом, то при проставках сама верхняя шаровая смещается чуть вперёд по ходу
Всё сугубо лично и касается лифтованых машин
Старый 08.10.2014, 14:02   #6
у меня на ниве старой стояло 20 шт с одной стороны и 26 с другой. Я офигел от такого кол-ва.
Когда переставлял с/блоки то не затягивал ось с/блоков а отогнал машину на стенд. Мастер еще напихал регулировочных шайб.
Старый 08.10.2014, 15:13   #7
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
тоже слышал что при регулировке сход развала должны ставить эти шайбы, НО не делают т.к это надо снимать нижние рычаги полностью а это почти вся подвеска на разбор. сказали можем сделать но бабла должен будешь кучу!
Старый 08.10.2014, 15:16   #8
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
ставил по 2 толстые и по 5 тонких. В следующий раз больше тонких буду ставить штук по 7-8
Старый 08.10.2014, 19:07   #9
Не нужно. Кастер регулируется шайбами под верхние рычаги.
Старый 08.10.2014, 21:36   #10
yuramr
Вес репутации: 40
Просто я где-то читал, что спереди должно стоять 1/3 часть шайб, а сзади 2/3 от общего количества.
Если я так сделаю, сход-развал потом можно будет сделать, не трогая эти шайбы, от них он ведь не зависит, я думаю?
Да и все равно придется в Архангельск ехать, так как у нас в Лешуконии этого не делают.
Замена сайлентблоков рычагов GOOD3ILLA Ходовая и подвеска 85 04.08.2021 21:07
Съемник сайлентблоков аструм Ходовая и подвеска 5 23.04.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
