Старый 14.10.2010, 13:39   #1
Роман (Затон)
Аватар для Роман (Затон)
Авто: Ршнг
Защелкнулась блокировка руля на ходу
Уважаемые любители шеви нива
столкнулся с такой проблемой
на ходу при полном выкручивании рулевого колеса -защелкнулся замок руля ( он включается поворотом руля , без ключа в зажигании= противоугонка).....хорошо на небольшой скорости.. уже 2 раза
Машина июнь 2010 ... с гарантией распрощался-решил обслуживать сам.
С утра завожу с автозапуска; прогревается; выхожу вставляю ключ ( на ночь замок руля не защелкиваю) поворачиваю вроде до конца..
После "второго раза", немного довернул ключ зажигания в сторону стартера и блокировку отпустило...
что смотреть где рыть...были ли такие проблемы ?
Роман (Затон) вне форума   Профиль Роман (Затон) Послать Роман (Затон) личное сообщение Найти сообщения Роман (Затон) Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 14:20   #2
Re: защелкнулась блокировка руля на ходу
Роман (Затон), Была похожая ситуация у знакомого - поменяли замок по гарантии. Ездить так однозначно нельзя - опасно для жизни. Нужно менять замок зажигания или пытаться ремонтировать имеющийся.
Старый 14.10.2010, 16:52   #3
Re: Защелкнулась блокировка руля на ходу
Роман (Затон), замок зажигания лучше не ремонтировать, а менять в сборе. Что у него там срабатывает - нам не понять, единственный метод ремонта - устранить блокировку в принципе
Старый 14.10.2010, 21:19   #4
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Роман (Затон),
У меня такое ощущение, что ты не до конца ключ зажигания поворачиваешь, а автозапуск у тебя криво установлен, вот ты и ездишь по сути дела с "недовключенным" зажиганием (спасибо автозапуску) и "недоразблокированным" рулем. После автозапуска рекомендую ключ поворачивать до упора по часовой стрелке, стартер все равно не сработает. Все ИМХО.
Старый 15.10.2010, 11:30   #5
Роман (Затон)
Авто: Ршнг
Роман (Затон),
теперь так и делаю )
Старый 15.10.2010, 18:38   #6
Почему стартер не сработает!? прошу пояснить.
Старый 15.10.2010, 19:14   #7
Северодвинец
потому что при заведенном двигателе включается блокировка стартера, ключ не повернуть. У меня так по крайней мере.
Старый 15.10.2010, 20:16   #8
Роман (Затон),выломай его вообще нафиг... Угонщики говорят, что тот язычок блокировки ломается без проблем
резким поворотом руля
Старый 16.10.2010, 00:49   #9
старьер на зав.машине не пробовал пускать(и даже не охота проверять), поэтому и спрос.
По схеме, релёй стартера, управляет контроллер, и видимо он то и не дает управляющий сигнал на замыкание цепи стартера(когда мотор работает).
Старый 16.10.2010, 19:14   #10
Сомневаюсь, что стартёром контроллер управляет Там чисто механическая защита.. нельзя второй раз повернуть т.е. при повороте ключа из положения стартер в зажигание, замке срабатывает механическая блокировка и убирается только после поворота ключа в положение выключено....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
