Парктроники
В выходные поставил себе парктроник. Купил тут: http://www.ebay.com/itm/150832074939...84.m1439.l2649
Последней каплей стал наезд задом в тумане на столбик во дворе. Столбик оказался качественным (залитый раствором), не загнулся, как другой в прошлый раз, а загнул мне жесткость, хотя бампер треснул только под номером. Установка заняла где-то 2,5 часа. Сначала разметил бампер (ставил, не снимая его), просверлил отверстия фрезой, которая идет в комплекте. Начинать тянуть надо с самого дальнего датчика. Тянул внутри бампера, он пустой. Под рукой ничего не было, поэтому просто проталкивал провода и ловил их в следующем отверстии. Примерно в середине бампера провода выходят наружу и снова заходят вовнутрь. В отверстие последнего датчика запихнул все 4 провода, затолкал вовнутрь, снял воздуховод и рукой дотянулся до проводов. Все датчики промазывал герметиком для лучшей фиксации. Когда тянешь провода - надо заклеить разъемы (например, изолентой). В бампере достаточно грязно. Питание берется с левого фонаря заднего хода. Блок пока прикрутил на ближайший саморез над левым крылом. В комплекте идет двусторонний скотч, можно приклеить на него. Индикатор поставил на панель в левый угол (некоторые ставят на зеркало заднего вида). Провод тянется через левую стойку, под накладками порогов и в багажник. Фоток не делал, как всегда времени на это не хватает :nea: Сама по себе штука не очень нужная, но во-первых уж зачесались руки поставить ее, во-вторых сейчас достаточно темно и хочется обезопасить себя от внезапно появляющихся препятствий. При случае сфоткаю это дело |
Re: Парктроники
стоит примерно такой же, отключил его пол года назад, достал своим пищанием
Re: Парктроники
Re: Парктроники
_Den_, у меня ещё один датчик барахлит (выдумывает препядствия:smile:) , всё никак не найду замену
Re: Парктроники
http://molotok.ru/show_item.php?item=2755628031 я себе такой купил. жду когда приедет.
Re: Парктроники
Re: Парктроники
_Den_, долго шёл?
Re: Парктроники
Тоже хотел себе заколхозить, но когда узнал, что он столбик может не увидеть, наклонных поверхновстей не видит и людей в шубах, а уж стену я и в зеркала разгляжу:smile:. Последний случай у меня под окнами во дворе и вовсе отбил охоту. Девушка на Мазде здавала назад и наехала на Приору, пока они ждали гайцев, она оправдывалась, что парктроник ничего не видел, на что мужик угюмо спрашивал "А зеркала тебе зачем?"
Re: Парктроники
запаску не ловит т.к слегка вниз они направлены, насчет обучения не уверен.. да и чему его обучать :smile: |
Re: Парктроники
Boatmaster, ну не нужно на этот троник уповать! В том то и дело что он, как и камера, всего лишь помощник, а все манёвры выполняются по зеркалам.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20. |
