-   Своими руками (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Снижаем вероятность гидроудара. (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1581)
Костя 11.07.2011 18:08
1. Прокладку в воздушном фильтре и резиновые шланги, которые уходят в ресивер - обмазать герметиком? Каким?
2. Где лучше всего под капотом осуществлять забор воздуха, там где сделали на заводе, т.е. у решетки радиатора или же лучше перенести трубу и забор воздуха делать ближе к лобовому стеклу, есть кто в школе физику хорошо учил?
GOOD3ILLA 11.07.2011 21:43
Re: Снижаем вероятность гидроудара.
Сообщение от Костя (Сообщение 48332)
Лучше всего сантехшноркель и бюджетно:yes: http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=869
лучше высокотемпературным:yes:.Я брал МАНУЛ за 96 р. вроде(черный)
Костя 11.07.2011 22:27
Сообщение от GOOD3ILLA (Сообщение 48343)
Лучше всего сантехшноркель и бюджетно:yes: http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=869лучше высокотемпературным:yes:.Я брал МАНУЛ за 96 р. вроде(черный)
Про сантехнику это без вариантов, но под капотом конец трубы где лучше оставлять - у решетки радиатора или ближе к лобовому?
GOOD3ILLA 11.07.2011 23:44
Сообщение от Костя (Сообщение 48348)
как можно ближе к лобовому:yes:
NikeR 12.07.2011 00:53
Снижение вероятности гидроудара напрямую зависит от включения головы, а вточности мозга в момент взятия брода, и в геометрической зависимости от решения принятого на берегу(брать или не брать).
Так же вероятность гидроудара непомерно повышается при употреблении спиртного!!!
NikeR 12.07.2011 00:59
За 10 лет использования Нива 21213, Олень3, Шнива, ВАЗ 21140 нескольо раз брал броды, в том числе и 21140.
Только один раз в горной реке ошибся траекторией и погрузился по 1/3 лобового на 21213 в итоге вода в кастрюле воздухана, сырые свичи и провода НО выехал - не заглохла, 30 минут на просушку двигла, фильтр в костёр, и без фильтра в цивилизацию....
Что бы вода попала в двигло это как жеж надо хлебнуть...
Бойтесь больше как бы вода в масло не попала!!! тут всё намного вероятнее!!!!
GOOD3ILLA 12.07.2011 02:21
Сообщение от NikeR (Сообщение 48365)
особо ума и ловкости не надо,забор воздуха у Шнивы находится возле нижней кромки левой фары.При таком расположении воздухозабора,можно и при 30-ти сантиметровом броде захлебнуться.
У меня получилось так:под водой оказалась ямка и, во все не ожидая того, я в нее угодил.В итоге глубина была около 60-70см + скорость=волна до лобового.Итог полные горшки воды.Но можно и в городе,в мелкой луже хлебнуть водицы(если преодолевать ее сна скорости)так что не лишним будет переделать воздухан заменив его сантехникой:yes:.При этом ни какой потери мощности не обнаружил:yes:
Костя 12.07.2011 07:05
Сообщение от GOOD3ILLA (Сообщение 48367)
Кстати завод шниве ставит сколько см глубины преодолеваемого брода? 40 или 50?
Юрий007 12.07.2011 09:12
Костя, собери подводную лодку и не грузись... :rofl:
Костя 12.07.2011 12:14
30 см.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25754
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
