Результаты опроса: Как часто вы меняете масло в двигателе на Шевроле-Нива?
5 000 км. пробега 3 15.79%
7-8 000 км. пробега 6 31.58%
10 000 км. пробега 10 52.63%
12-13 000 км. пробега 0 0%
15 000 км. пробега 0 0%
Меняю когда придется, особо не придаю этому значения 0 0%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.08.2016, 21:44   #21
серёга
Аватар для серёга
Авто: РЕШН
Изображений: 3
Вес репутации: 55
Re: Заморгала лампочка аварийного давления масла
Всё теперь давление масла под контролем, установил себе указатель давления масла от ВАЗ-2106.
Ничего в машине сверлить не понадобилось, всё легко можно вернуть обратно без следов. Сделал на скорую руку небольшой ролик про то как делал
https://youtu.be/IRhZ0hEsKXg?list=PL...FjGo_9x-KjWhgH
Старый 18.08.2016, 12:57   #22
у стритсракеров турбобуст выведен, а у настоящих ценителей давление масла! Еще бы температуру сцепления и пробуксовку колес!!!!
Старый 07.06.2017, 21:52   #23
D1mas
Авто: Шеви Нива
Всем доброго времени суток! Не вижу смысла создавать новую тему, потому что проблема схожа, поведаю свою историю. Года 2 назад навернулась помпа, подогрел головку и похоже подпробило прокладку гбц. особо не придал этому значения и ездил дальше. Пока нынешней весной не начал лить антифриз бешеными темпами. Как итог, возвращался по трассе домой и примерно на скорости 90 км/ч вспыхнула лампочка датчика и появился посторонний шум в двигателе. При торможении он глох. При наборе оборотов лампочка тухла. С горем пополам доехал до дома и поехал к спецам на станцию. Сняли головку, заменили распредвал, рокера, 2 компенсатора, пружины, голову шлифанули, говорят аж на 300 микрон. Приехал забрал машину, проехал 3 км, лампочка снова вспыхнула, я вернулся обратно. Предложили заменить масло, типа то, что я купил вобще г... согласился, заменили. померили давление, на холостых кажет 0.7, под нагрузкой больше. посторонний шум остался. решили заменить цепь со звездочками, натяжителем и успокоителем. и заодно датчик давления. насчет цепи не прогадали, но проблема по прежнему не ушла, шум остался. пока был на работе, прочитал что проблему моргающей лампы можно устранить вваливанием большого числа оборотов, что было незамедлительно протестировано на обратной дороге. в итоге в какой то момент движку колбаснуло, я решил больше не экспериментировать. звук усилился. теперь заводится через раз. компрессию мерили на теплую, показывает по 9 очков. что может быть за шум? внутри блока цилиндров что то могло оторвать? или тогда бы двигатель сразу умер? мастер говорит, что шум сверху, возможно еще какие то компенсаторы мертвые, но я тогда не знаю как он проверял и почему не заменили все... Совсем забыл добавить, когда все это произошло по дороге домой, соответственно антифриз попал в двигатель... простите за длинный текст =(
D1mas вне форума   Профиль D1mas Послать D1mas личное сообщение Найти сообщения D1mas Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 09:58   #24
igor
Вес репутации: 49
[quote=D1mas;109882]
В банку из под сгущенки вбей прутик металлический (будет стетоскоп). Банку к уху, а конец прутка к разным местам работающего двигателя и как доктор слушай.
Н283ЕР
Канистры из под моторного масла ALEX Барахолка 5 19.07.2012 21:16
Рулевой редуктор: течь масла Sanya Ходовая и подвеска 35 11.06.2010 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
