Старый 31.07.2013, 06:50   #71
Re: Вопросы по включению передач
Я по молодости тормоза один прокачивал
Старый 23.04.2014, 14:15   #72
и еще вопрос если я подьезжаю к перекрестку на 2 передаче и скорость не очень большая, я точно знаю что стоять придется и хочу переключится на 1 передачу, но у меня не всегда получается.... иногда первая передача включается только после остановки автомобиля... на учебных машинах такого небыло...
на новой машине один в один проблема...
первая и задняя с трудом включается, остальные когда как.
записался в лауру, менеджер по ушам ездить сразу начал:
это же шнива, притрется само, бла бла бла...
в авторитете исправили минут за 10 в прошлый раз, посмотрим как тут...
Старый 23.04.2014, 17:27   #73
А что сделали - не сказали? У меня тоже плохо включались, но вот уже за 7 тыщ перевалило, стало получше. Но старая Шнивка рулит, там все притерто лучше некуда!
Старый 23.04.2014, 17:29   #74
_Den_, тоже притиралось до 10 тык. потом нормально стало
Старый 23.04.2014, 18:05   #75
_Den_,
мне сказали что прокачали сцепление...
но я в сервис приехал уже когда передачи перестали включаться на заведённой машине.
начиналось всё так же: на первой рычаг упирался во что-то, задняя включалась после того как на сцепление 2 раза нажмёшь.
после этого всё работало как часы, только задняя иногда непонятно включается
Старый 29.04.2014, 12:37   #76
записался к диллеру, со мной проехал сотрудник салона, на тот момент все передачи включались нормально. мастерам в сервис даже не дал загнать.
только диагностика за свой счет. никакой бумаги мне не выдали, что неисправности не найдено.
отьехав от салона на какое-то расстояние опять стала туго включаться первая.
заехал в свой сервис - ребята сказали, что смотреть надо, проблема есть.
сегодня утром всё нормально.
как разговаривать с диллером, если проблема "плавающая??"
что требовать от представителей салона?
письмо на сайт завода направил
нашел еще вот чего:
http://www.drive2.ru/l/534254/#comments
Старый 05.05.2014, 01:10   #77
igor
Вес репутации: 55
Сегодня менял чехол на рабочем цилиндре сцепления. Заодно и воздух удалил путем проливки. 1-я стала включаться без заедания. Обнаружил, что нет прижимной пластины под цилиндром. В место ее намотана на цилиндр изолента. Так ездил с августа. Заодно и изоленту заменил на новую. Снова придется цилиндр снимать и ставить пластину. Для удобства постановки РЦС на штатное место, чтобы шток находился в крайне заднем положении, зафиксировал его длинным пластиковым хомутом.
Н283ЕР
Как устранить люфт рычага КПП KNOPFLER Ходовая и подвеска 1 01.07.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
